,,,Плита которая лопнула при первой протопке (1/4 загрузки),,, Это самая недорогая плита,вес её 17 кг. Она тонкая,при топке её крутит и ещё и может лопнуть
Графит,он как краска? Потом в ходе эксплуатации он стирается? При нагреве запах выделяет? Где его можно купить?
Порошок ,использовался в литейке ,самый мелкодисперсный.Наносится на вскрытый олифой металл.Запах пока запекается олифа.Периодически требует обновления.На фото металл покрашенный 8 лет назад.
Это получается, как с новой сковородкой. А масло может "карбонизироваться", наверно, и без графита, если мазать почаще. А что если попробовать пигментом температуростойким, железооксидным, вместо графита? Можно было бы в цвет кирпича окрасить.
Или с камерой сгорания в автомобиле-лаковые отложения. Это пройдет только с плитой и топочной дверцей которые сильно нагреваются,но опять же запах. Сама поржавеет.
Зависит от дальнейшей отделки и режима эксплуатации-если отделка камень или плитка,то 0,5 кирпича и на него отделочный материал по размеру прочистного проема,если -штукатурка,то металлическую сажетруску. При потребности в частых чистках -поддувальные чугунные дверки ,но стараюсь применять такой конструктив печей ,что бы их не приходилось слишком часто чистить.
