Добрый день! На кухне установлена вытяжка с возможность отвода воздуха как в вент. канал так и в режиме рециркуляции. На данный момент я подключил вытяжку к вентиляции. Во включенном режиме воздух выходит как в вентиляцию так и в выход для рециркуляции, и поэтому на кухне все равно присутствуют запахи. Имеет ли смысля как-то полностью перекрыть рециркуляционный выход, чтобы воздух направлялся только в вентиляцию? В инструкции к вытяжке, правда ни о чем таком не говорится. В прикрепленной картинке, выход, который хотелось бы закрыть обведен красным. Всем заранее спасибо!
В таких вытяжках есть переключатель ещё-его надо переключить-если не держится в нужном положении-закрепить скотчем.
Спасибо большое за ответ, Staratel! А не подскажете, где он может находиться и как примерно выглядит? Под мотором ничего такого я не увидел, может, правда плохо смотрел.
Рычажок такой рядом с двигателем должен быть.И рисунок с домиком как указатель переключения.Нужно открыть нижнюю решётку-там искать рядом с двигателем.
