Своїми руками Прицеп-самосвал на основе задней балки от автомобиля
Тема у розділі 'Тракторы, мотоблоки и другая техника', створена користувачем Kocevnic, 13 лис 2013.
  1. Kocevnic
    Kocevnic Майстер
    Украина Мариуполь
    Прицеп-самосвал изготовлен на основе задней балки от автомобиля Москвич-2141.
    Размер кузова 1,3*1,65 м. Кузов опрокидывается очень легко, откидной задний борт, при необходимости легко снимается. Установлено мягкое сидение, два ящика (большой и малый) для инструмента, горючего, масла и чего угодно. Оборудован эффективными тормозами.
    Надежен, практичен, удобен.
    Более подробно можно увидеть по ссылке:
    и еще:
    ANTIPARAZIT, vovakk, opastu та 2 іншим подобається це.
  2. мастер+в
    мастер+в Заслужений майстер
    Прелестно... прелестно... :vo: Мне очень понравилось ваше изделие. Сделано не только продумано, но и руками. Я бы вам рекомендовал добавить крылья для колес. Хоть скорость и не большая, грязи хватит.
  3. Sergey_M
    Вінниця
  4. Kocevnic
    Kocevnic Майстер
    Украина Мариуполь
    Вы правы с эстетической стороны и для эксплуатации крылья нужно сделать
    --- добавлено: 15 ноя 2013 в 01:45 ---
    Есть фотографии узлов и готового изделия, промежуточные не делал. Изготавливал из металла б\у, что было под руками. Это уже когда сделал и опробовал, то появилось желание подсказать и помочь тем, кто собирается делать. Поделиться тем, с чем столкнулся сам
    Останнє редагування модератором: 22 лис 2013
  5. opastu
    opastu Прораб
    край Черемоша й Прута
    Хороша робота! :vo:
    З яких міркувань надали перевагу такій формі кузова перед, наприклад, прямокутною?
  6. Kocevnic
    Kocevnic Майстер
    Украина Мариуполь
    Узел сцепки
    Узел соединения балки с рамой
    Узел крепления и наклона кузова
    Фиксатор кузова
    Тормоз
    Шарнир заднего борта
    Если кого заинтересуют фотографии узлов прицепа, деталей или необходима консультационная помощь как сделать или с чего начать? Спрашивайте, обращайтесь, буду рад помочь.
    ANTIPARAZIT, vjachek, Aahzma та 2 іншим подобається це.
  7. TTolik
    TTolik Стажер
    Какой получился вес прицепа? И если можно фото привода тормоза
