Внутрення отделка бетонных стен дачного домика
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем pav339, 12 лис 2013.
  1. Энки
    Почему?
    Как?
  2. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Энки прав. Есть понятие: точка росы. И где она будет находится зависит от утепления. Лучше если эта точка росы будет находиться где то в середине пенопласта снаружи дома, чем между вагонкой и стеной внутри помещения. Луж не будет но плесень гарантированна. И дерево вас не спасет. Оно сгниет.
    Плесень очень токсична и вредна для организма.
  3. Энки
    А ещё лучше, если её вообще не будет.
  4. couverture
    couverture Новачок
    Разве такое возможно? Соприкасание теёплой и холодной среды все -равно должно где-то быть.
  5. Энки
    Почему нет?
    Например.
    Плитка керамическая, ЖБ, 12см пенопласта, вентфасад. Для Киева.
    "Самый холодный месяц"
    -28 гр. Ц. 50 %
  6. pav339
    pav339 Стажер
    Здравствуйте!
    Огромное ВСЕМ спасибо за ВАШИ советы.
    Хочу внести ясность и уточнить:
    - при проживании на даче (наездами) температура в помещениях всегда близка к комфортной (приблизительно 20 градусов, подогревая внутреннй объем мы к этому стремимся), а температура окружающей среды - улицы - НИКОГДА (за редким исключением) не бывает отрицательной. ТОЛЬКО ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ. Так откуда может взяться точка "перехода через ноль" или "точка росы" в пироге стены?
    С уважением,
    Александр Владимирович.
  7. Энки
    пару "редких исключений" в сезон и,- привет грибы.
    Роса и глубоком плюсе может быть. Откройте холодную воду в кране не надолго и понаблюдайте за гусаком.
    Вы, похоже, уже решили, как сделать. И просто ищете хоть какую-то аргументацию в пользу своего решения.
  8. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Одна з помилок- точка роси появляється тільки при мінусових температурах. А влітку зранку РОСА звідки береться? А це та сама точка РОСИ.
    В утворенні точки роси приймає участь і вологість середовища. Тобто, якщо холодне і тепле середовище стикнуться, то це ще не означає, що появиться конденсат, бо вологості тих середовищ може бути недостатньо.:Hi:
  9. Nutrija
    Nutrija Майстер
    Львов
    А ви подумайте.
    І не дивіться на ці графіки, в житті все по іншому, 100 разів переконувався. Ці калькулятори не враховують всіх факторів. Вони показують скільки вологи буде накопичуватися при певних умовах, але не показують скільки буде випаровуватися при інших . Наприклад у вас на шклі на вікні утворюється конденсат (при певних умовах), але це не означає що зі шкла постійно стікає конденсат на підвіконник. Приблизно у вас так само. Утворюється на бетонній стіні конденсат, він втягується бетоном, а коли в приміщенні змінюються умови, він випаровується, бетон просихає. Ось цього не враховують калькулятори.
    Панове, погодьтеся що насправді волога яка потрапляє ззовні на стіни (наприклад дощ, чи фундамент з землі тягне воду, чи дах замокає) є в 1000 разів небезпечніша. Від цього і зявляється грибок. Якщо приміщення сухе, то воно сухе і зсередени його намочити щоб відсиріло дуже важко, це повинна бути наприклад душова кімната.
    Я не спорю що приміщення треба утепляти ззовні і тільки ззовні, але не лякайте людину, він і сам бачить що насправді в житті все по іншому.beer
  10. Энки
    Эти графики - матмодель жизненных процессов, графанализ. Графики - не жизнь, однозначно. Модель, которая полностью опишет жизнь, - есть такая же жизнь.
    Мне приходилось устранять причину постоянной течи по окнам и стенам. У людей стояло всё время ведро с тряпками - регулярно лужи вытирались, вода выносилась. Приходили домой, закрывали окна, бо холодно, и начинали собирать воду.
    Ну нельзя бетону намокать. И сохнет он гораздо дольше, нежели напитывается. В свежем доме, из бетонов всяких, год-два летом прохладненько, а зимой больше газа уходит, пока просохнет толком.
    Лучше сразу перебдеть...
