Прочитал всю тему но ответ на свой вопрос не нашёл, бойлер Ferroli на 50 л. При закрытых кранах на входе и выходе бойлера из слива обратного клапана сочится вода, немного правда, но около капли за 10 сек. собирается, бойлер при этом не нагрет. Вчера только установил и подключил, всё новое, клапан был в комплекте, заметил что после того как нагрелся бойлер, горячую воду либо начало выдавливать в холодную трубу, либо нагрелась сама труба от теплопередачи, кусок трубы около 30 см с подводом холодной воды был тёплым. Подозрение на клапан, сегодня поставлю другой. Кто ещё что подскажет ?
Вода из крана +14....+18, а температура в комнате +22...+24. Вы набрали в бойлер холодной воды, она нагрелась, расширилась, и открыла клапан.
Не готов сказать измерить нечем, третий этаж, всегда напор воды отличный. Заменил сегодня обратный клапан, поставил трубку для слива, уже не сочится, написано что сделан в Италии )) , но тот который в комплекте был по качеству лучше смотрится, бойлер пока на нагреве, поставил регулятор в среднее положение, дальше посмотрим...
Можливо рідного клапану не вистачало щоб утримати тиск холодної води+ збільшення тиску при нагріванні.
Возможно вы правы, но родной как то посерьёзнее выглядит, 4 часа полёт нормальный, вода не сочится, но труба ввода холодной воды вся в конденсате, перестало с клапана капать так теперь конденсат капает)))
Отличный напор - еще не значит оптимальный для работы водонагревателя. Желательно 3-4 атм. На всех подделках написано , что сделано в Италии Нет родного клапана- нет гарантии на ЭВН ...
Не первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. Это не клапан надо менять. А проверять краны и давление воды... Фото подключения посмотреть бы... Бак Ферроли тоже не удержит давления лишнего Эмаль так легко осыпается...
