О забитости моего клапана говорит то, что когда я его открываю и сбрасываю воду он не перестает капать. Иногда несколько раз открыв-закрыв нахожу такой момент, когда капает меньше. Да и капать он начал совсем недавно. Месяца полтора-два назад. Раньше у него такого не замечалось.
За 8 месяцев сносился..? Что-то быстро. Да и эти 8 месяцев он совсем не капал.... Хотя я кажется догадываюсь почему он начал капать. У меня стоит циркуляционный насос на ГВС т.е система зациклена через полотенце сушитель. Каждый час по 15 минут таймер включал насос и он прогонял воду по кругу. Последние пару месяцев я отключил насос т. к. он начал пробивать на корпус. Теперь при нерабочем насосе давление сбрасывается через клапан, а раньше путем понижения температуры в бойлере.
Да-да. Ведь у вас к насосу нет расширительного бачка? Если нет, то он, скорей-всего, и пробивать потому начал. Всегда где есть насос - должен быть и бачок. Всегда где достаточный объём нагреваемой воды, упёртый в обратный клапан, должен быть бачок. А в насосе, если продавило резинку, но статор ещё не подгорел, то её можно поменять. А не, то менять статор.
В зависимости от кострукции клапана манометр на насосной станции может подойти. Давайтк фотку клапана(попробуем по картинке разобраться) и скажите, сколько показывает манометр, когда клапан сбрасывает воду. И да, Энки правильно пишет. Если нет ГА, обязательно поставте. Это впринципе избавит Вас от капели. Для примера у мена ГА на 100 л давление отрегулировано 1,5-3 и выше 3-х не поднимается никогда.
машинист Нагревали бойлер максимум в режиме ЭКО, то есть 55 С несколько дней, а обычно нагреваем до температуры 25-35 С, но при нагреве до любой температуры капает. --- добавлено: 12 ноя 2013 в 12:53 --- Мастер ЭВН Если в системе давление 4,5, да еще и редуктор стоит, и капает, то нужно менять клапан? Или давление сброса это что-то другое, тогда как его измерять?
Когда вода нагревается, она расширяется не сжимаясь. Если с одной стороны от бойлера обратный клапан, а с другой стороны - закрытый кран, то весь избыток объёма находит себе дырку и стравливается. Наблюдается не везде, например, смеситель может "перебивать" - тогда излишек объёма может через смеситель стравливаться в бачок унитаза, например. Можно включить в систему некоторый объём воздуха (расширительный мембранный бак) - воздух много сжимается с ростом давления.
