Падает давление в системе с котлом Bereta Ciao 24
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем stomteh30, 11 лис 2013.
  1. stomteh30
    stomteh30 Новачок
    Доброго времени суток. Есть данный котел, проблема в том что постоянно падает давление в системе, при подкачке работает нормально, но... через некоторое время давление достигает почти 3 атм, и срабатывает клапан защиты, то есть из под котла начинает течь вода и сбрасывает давление снова. Если кто имел практику восстановления данной проблемы, подскажите на что обратить внимание.
    Ответы типа вези в сервис, меняй котёл или вызывай мастеров, не пишите, не тратьте пожалуйста свое время.
    Заранее спасибо за квалифицированные ответы.
  2. Энки
    в расширительном бачке или нет воздуха, или нет мембраны уже. Вызывайте мастера.
  3. мастер+в
    мастер+в Заслужений майстер
    Делайте сами.
  4. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Andrii_M подобається це.
  5. romasta
    romasta Стажер
    снимаете давление с системы отопления(либо через кран слива с котла, либо сливаете с батареи), оставив открытым место распитки(кран либо батарею) насосом накачиваете в расширительный бак воздух до давления 1.2-1.5 атм. при этом на манометре котла должен быть 0(ноль). закрываете кран. подпитываете котел до рабочего давления. если пробита мембрана в расширительном бачке - лечится только заменой(есть у дилеров, сервиса , в инэте). учитывайте объем системы отопления - стандартный бак рассчитан на объем до 100 литров. т.е. если объем теплоносителя больше - нужно в систему добавить еще один расширительный бачек. удачи.
  6. stomteh30
    stomteh30 Новачок
    спасибо всем за ответы, но данная проблема ушла сама собой((( ибо как наш "неуважаемый" рэс колотил напряжением, в результате чего ушла из жизни плата. Заменил реле турбины, запустил, прессостат проверен, рабочий. Запальник работает на ура ( сгорел DB3, заменил ) . Но на реле которое управляет газовым клапаном не поступает напруга вообще, и котел уходит в защиту по газу. С левой стороны котла есть термодатчик и датчик от перегрева, защита по газу может быть завязана на них? Глазом по дорожке не особо определишь. Спасибо.
  7. romasta
    romasta Стажер
    при перенапряжении сети обычно летит стабилитрон на входе или очень редко предохранитель. в плату зашит алгоритм проверки систем безопасности и запуска - так что на клапан питание может и не подаваться. также может реагировать на фазировку(меняете полярность вилки). может быть программный сбой - можно попробовать вылечить отключив все фишки от платы, кроме питания, включить и секунд 5 подержать ресет. потом снова все подключить и подержать разблокировку. в общем развлекайтесь и помните, что газовые котлы относятся к особо опасным видам оборудования, а несанкционированное срабатывание газового клапана в течении одной минуты с последующей искрой вполне успешно выполнит перепланировку вашей квартиры или дома.
    в общем , удачи.
    Энки подобається це.
  8. stomteh30
    stomteh30 Новачок
    ромаста, извиняюсь за невежество, но кнопки ресета на данной плате нету, я привык больше компы ремонтировать, там намного все яснее, ну для меня по крайней мере. Фазировку я менял, не помогло. Как выполнить ресет?
  9. romasta
    romasta Стажер
    это я извиняюсь. на котлах ресет и разблокировка - это одно и то же, - у Вас это по идее положение "0". смысл процедуры - ввести котел в блокировку по всей периферии( когда снимаются фишки - размыкаются все датчики) и после этого котел разблокировать. уже не помню точно, но газ подается после положительного сигнала с пресостата(турбированный котел) или же с замкнутого датчика тяги. свидетельством открытия газ.клапана - наличие искры на свече розжига. кстати котел также проверяет подключение к газовому клапану, - т.е. если просто проверяли плату не на стенде - плата могла быть просто заблокирована. в общем там много чего. слишком мало вводной информации. проще позвоните - может чем помогу. только я немного по другим маркам, да и в платы как правило не лез(уж давно не занимаюсь). мой тел. 0679900ЧЧсемь.
  10. stomteh30
    stomteh30 Новачок
    телефон конечно интересный:)))) кстати, газовый клапан запустился напрямую, розжиг пошёл, так что плата ушла на Винницу из-за отсутствия нужных деталей, аналогами к сожалению запустить не удалось. Ромста , спасибо большое.
