Поставил котел Candle 35 кВт - есть пару вопросов
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Михаил Волощук, 9 лис 2013.
  1. Михаил Волощук
    Михаил Волощук Новачок
    Котел Candle 35 кВт
    Площадь обогрева - приблизительно 400м2
    Отапливаем сухими дровами
    Есть пару вопросов:
    1. На стенках котла появился какой-то осадок черный (что-то вроде черных капелек, внутри пузырчатых), это так должно быть?
    2. Очень скоро выгорают дрова, спрашивали в людей с такими же котлами, у них горит в разы дольше, что делать чтобы продлить время горения?(делал тест перекрыл воду ко всем батареям, оставил включенную батарею только в одной комнате, все равно, дрова сгорели как бумага). Они ведь тлеть должны по идее, а у меня пылают.
    Михаил Волощук, яка температура димових газів за котлом? Яка робоча і максимальна температури котла, чи правильно виконана обв'язка (тобто покажіть фото обв'язки)?
    Куди поділося тепло, якщо була відкрита одна батарея? Скільки часу горіли ці дрова як папір при одній відкритій батареї? Кільки ви тих дров завантажили для однієї батареї?
    Чому нема згадки про тепловий акумулятор і які тепловтрати будинку (за проектом)?
  3. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Судя по всему, у Вас в нижнюю дверцу сифонит. Проверьте герметичность уплотнителей. При подсосе в нижнюю дверцу ни о каком длительном и эффективном горении и речи быть не может.
    А дрова должны именно гореть. Если будет тлеть (выделяться дым и не будет дожигаться), Вы тепла не получите.
    Кстати есть отличный повод обратиться в сервисную поддержку, т.к. стоят котлы денег немалых, вложились Вы крепко, имеете право на поддержку!!!
    --- добавлено: 14 ноя 2013 в 20:55 ---
    Обвязка здесь вряд ли виновата, а тем-более наличие ТА. Котёл 35 КВт, которые нужно ещё выдавить, а дом в 400 квадратов. Такой дом в морозы таким котлом сложно обогреть, куда ещё ТА???
    У меня на 110 квадратов котёл чуть-чуть меньше стоит и нормально работает без ТА.
    Останнє редагування модератором: 22 лис 2013
    Руслан-75 подобається це.
  4. Voyutichi
    я зрозумів, що морозів ще не було.
    мова йде про одну батарею. Якщо така інтенсивність горіння - все повинно кипіти і генерувати пару.
    Скільки там влазить дров у цю 35-ку при повному навантаженні?
  5. Iven
    Кстати не обязательно. Тепло может поглощаться и на разложение древесины, если снизу в дверцу по-чуть-чуть попадает воздух. Без воздуха горения не будет, а пиролиз - эндотермический процесс (т.е. с поглощением тепла), если я не ошибаюсь. Правда в таком случае это б длилось часов 8-10 (может и больше), а не "горело как бумага".
  6. Voyutichi
    та отож.. Тому і питань задав трохи..
  7. Руна
    Руна Підмайстер
    Обязательно обратитесь за консультацией к продавцу. Я видела этот котел в експлуатации и он не должен так работать. Возможно дверка не герметичная. Конечно чтоб обеспечить 400квадратов теплом 35квт котлу надо быстрй сжигать дрова. Но не настолько же. Тем более морозов нет. Что касается налета. Если мешает, то можна использовать витамины для котла. Выгорает любой налет.
  8. Iven
    А можно по-подробнее про "аскарбинки", интересно для общего развития.
  9. Руна
    Руна Підмайстер
    Это окислы каких-то металов, которые являются катализаторами процесов. Фирмы не знаю. Думаю продавцы котлов должны знать.
  10. Iven
    Интересно решился вопрос или нет, как пережили морозы?
