Помогите новичку по бойлеру Gorenje
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем Семенчик, 7 лис 2013.
  1. Семенчик
    Семенчик Новачок
    Всем доброго дня. прошу помощи у знающих людей по бойлеру Gorenje GBF 80-сухой тен. Вобщем возникла такая ситуация: Установил бойлер на стену и начал накручивать подрывной клапан который идет в комплекте на входную трубу. Накрутил его со всей силы от руки и взяв ключ решил его потянуть, когда начал подтягивать то клапан немного провернулся вместе с входной трубой. Подскажите входная труба имеет небольшой ход или она вварена прямо в цистерну с водой, и домустимо ли вращения трубы при приложенном усилие. воду подключать к нему покамись не рискую.
  2. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Скорее всего она вкручена в трубу, которая далее вварена. Если бы провернулась сварка-тогда был бы характерный "хрусь"!!А дури много не надо прикладывать на закручивание-надо брать коноплянку и мазать Юниверсалом-можно даже от руки затягивать(смотря у кого какие руки).
  3. Семенчик
    Семенчик Новачок
    Хруста не было это точно! но мне кажется если бы я переусердствовал то скорее всего резьба сорвалась на латуневом клапане.
  4. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Тут только может запуск воды показать Ваши ошибки. Не потечет=значит всё ОК.
  5. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    А если потечет через время, когда проржавеет бак после скола эмали?
  6. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Ну, если так рассуждать, то тогда незачем вообще его ставить. Можно проверить по другому-поставить на выход заглушку с манометром до 1 атмосферы(до 6 пойдет)-накачать давление на входе 1 атмосферу-закрыть кран и подождать 30 минут. Если за 30 минут упадет на 0,1 атмосферы(до 0,9) то можно считать бак герметичным.
  7. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Ставить можно- потом оформить как гарантийный дефект:) Если бы я подключал лично себе -возможно для уверенности снял бы фланец и проверил внутри место присоединения трубы
    Ahfyrtyintqy подобається це.
  8. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Согласен!Можно и так. Но это надо откручивать люк, смотреть изнутри, разбирать ..........а при разборке всегда может возникнуть поломочка. "Золотые" ручки как влезут.............
  9. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    А если вдруг придется воду с бойлера сливать - надо будет тот же клапан обратно проворачивать - вместе с входной трубой:)
  10. дмитрий73
    дмитрий73 Бригадир
    ЛНР
    Мастер ЭВН,интересно Ваше мнение и по этому вопросу.Вдруг где такое попадётся.
