Газовая горелка на простой воде - проект SafeFlame
Тема у розділі 'Высокие технологии', створена користувачем Sergey_M, 7 лис 2013.
  1. Sergey_M
    Вінниця
    Новая газовая горелка работает на простой воде: из электрической искры возгорится пламя!
    Пропан, ацетилен и другие горючие газы, которые используются в современных сварочных горелках, прекрасно делают свое дело. Но из-за высочайшей огнеопасности все они небезопасны даже при хранении и транспортировке. Каждому баллону, заполненному легковоспламеняющимся газом, требуется особое внимание.
    То ли дело вода! Она уж точно не несет никакой пожарной опасности, а между тем именно из обычной воды намерены получать высокотемпературное пламя разработчики проекта SafeFlame, в финансировании которого участвует Европейское сообщество.
    Чтобы вода «стала горючей», к ней придется приложить усилие – точнее, электрический ток, под действием которого начнется электролиз с образованием свободных кислорода и водорода. Их смесь и подается через инжектор горелки, который позволяет контролировать соотношение двух газов. Это позволяет получать необходимое для ряда задач окисляющее пламя, перенасыщенное кислородом, или наоборот, восстанавливающее, обедненное им. Температура и длина огненного языка контролируются простой регулировкой силы тока, который подается для электролиза.
    Одной из сложностей пока остается стоимость электролитической ячейки: для эффективного разделения кислорода и водорода требуется использовать недешевые платиновые катализаторы. Впрочем, авторы SafeFlame активно работают над этой проблемой.
    Зато в итоге гремучая смесь кислорода и водорода образуется не в отдельных емкостях, а почти непосредственно в точке использования. Поэтому горелка SafeFlame не нуждается в отдельных емкостях, где накапливались бы эти капризные и небезопасные газы. Их и нет фактически – есть лишь безопасная вода до того момента, пока не подано электричество и не началось использование горелки.
    Кстати, SafeFlame – уже не просто инженерная концепция, а вполне рабочие прототипы реального устройства, которые проходят испытания в Европе. Разработчики обещают, что в продажу они поступят в самом ближайшем будущем.
    Дед Хоттабыч подобається це.
  2. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Sergey_M, звичайно, реклама - двигун торгівлі, і, можливо, ці хлопці таки щось удосконалили в процесі, але
    https://www.google.com.ua/#q=электролизная+сварка
    серійно цю штуку для побутового використання випускали в кінці 80-х, а журнал "Моделіст-конструктор" опублікував опис і креслення ще років на 10 раніше.
    Erg, Евгений О та Sergey_M подобається це.
  3. Sergey_M
    Вінниця
    Ну що ж, все нове - це забуте старе.) Он на Заході досі не приймають, що радіоприймач винайшов Попов, а не Марконі...
    А якщо копнути глибше, то радіоприймач винайшов Тесла...
  4. zombofish
    zombofish Підмайстер
    Не похоже пламя, на пламя водорода. Совсем.
  5. Oakim
    Oakim Бригадир
    Город-герой Севастополь
    Проблема в том что эту горелку можно применять только для пайки припоями, она не подходит для сварки стали так как в шов попадает избыток водорода и становится хрупким. К тому же требует не слабой сети если это не для ювелирных работ.
    В общем ничего нового.
    P.S. и там используется не чистая вода, а вода с добавкой спирта ;-)
  6. ElectroDED
    ElectroDED Стажер
    Ацетиленовая горелка?
  7. Ratmice
    Ratmice Майстер
    А разве аппараты плазменной резки Плазмафор не тоже самое?
    Я вот знаю другой вариант. Подвод 54 ватта на выходе 150кВт горючего газа. мож и не резка, сварка но файлик есть.
  8. Vladimir1966
    Vladimir1966 Прораб
    Вишгород
    Ratmice,
    напевно це вже не газові системи, а термоядерні :bb:
    електропотужність на вході 54 ватта із виходом по горючому газу в 150кВт - це як ініціування активуючого заряду для підриву мініатюрної атомної бомби.
    Напевно це трошки забагато для газорізки, хоча всяке буває :)
  9. Ratmice
    Ratmice Майстер
    не резка и не сварка.
    это генератор.
    расщепление воды. но хитрое. резонанс.
  10. Vladimir1966
    Vladimir1966 Прораб
    Вишгород
    На працюючий виріб можна глянути?
