Печь для бани
Тема у розділі 'Постройки на участке', створена користувачем Serge310, 9 сер 2009.
  1. Serge310
    Serge310 Новачок
    У кого есть чертежи металлических банных печей, пожалуйста пришлите. Перелопатил в инете, нашел только эти. Металл есть 6 мм. Заранее спасибо
      17,6 КБ
      512
      190,6 КБ
      523
  2. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Как, форумчане, думаете? 6 мм для банной печи - это не слишком много? Чем меньше стенка, тем быстрее тепло передаваться будет.
    Если хотите сделать печь для бани своими руками, то чертеж можно в магазите "сплагиатить". Слышал, что для бани лучше всего финская печь.
  3. Dmitry
    Интересный вопрос, присоединяюсь.
    Пока в бане стоит мурованя печь (котел для нагрева воды и две вставки из 8 мм листа для камней. Вариант далеко не лучший, интересно бы заменить котлом.
  4. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Советую сходить в салон бани сауны и подсмотреть как сделаны каменки все просто как 2 копейки и работает на ура....Метал корпуса 3мм кожух 1мм.
  5. kubanoid
    kubanoid Новачок
    Краснодар
    Привет! Больше ничего не нашёл, а то тоже шукаю - глухо!
    Купить проще, но хочется своими руками, тем более металл тоже есть.
  6. Serge310
    Serge310 Новачок
    Сварили печь на основе этих чертежей. Тяга хорошая, пробовал топить-результат пока устраивает (т.к. дверь еще не поставил). Тепло от печи стало минут через 10. Поставлю двери, проведу пробную топку, сообщу результат.
      578,6 КБ
      473
      501,9 КБ
      381
  7. kubanoid
    kubanoid Новачок
    Краснодар
    Скинул бы чертежи по-подробней, качество фото не очень, немного не понятно! Заранее спасибо!
  8. Serge310
    Serge310 Новачок
    Все дорабатывали сварщики, взята была сама идея, размеры произвольные.
  9. Serge310
    Serge310 Новачок
    Раз в неделю хожу париться в свою баню. Топка бани занимает около 1-1,5 часа. Температура градусов 80-85, держится часа 3, без подброски дров. Банькой доволен как слон или того больше.
