Встановлення вікна на лоджію - мій досвід
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем godsdog, 7 лис 2013.
  1. godsdog
    godsdog Стажер
    Львів
    Сьогодні мені встановлювали вікно. Опишу ситуацію, може комусь стане в пригоді. Компанія Вікна-Корса, Львів. Встановили отак:
    На схемі приведено розріз в місці, де є максимальний зазор: 3.5 см зазор зверху + 0.7см зазор знизу (на рисунку не зображено) = 4.2 см сумарний зазор.
    У мене виникла думка, що зазор завеликий і я зупинив встановлення вікон.
    Наведу сьогоднішню переписку із онлайновою консультацією Корси.
    #30528-49495341
    Добрий день. Мене звати Андрій і у мене є запитання, щодо встановленої сьогодні віконної конструкції на люджії.
    06 Nov 16:46
    #30528-49495341
    Справа в тому, що зазор, між віконною конструкцією і пройомом складає від 2.5см до 4.2 см. Це нормально, чи забагато?
    06 Nov 16:47
    #30528-49495341
    Є якісь норми, які регламентують зазор?
    06 Nov 16:47
    Александра
    Андрій,в якому місті Ви знаходитесь?
    06 Nov 16:47
    #30528-49495341
    Львів
    06 Nov 16:49
    Александра
    Андрій,по нормам ДСТУ зазор дозволяється до 5см (включно). Вікно встановлюється відносно зовнішньої чверті. Зі сторони вулиці зазор має бути мінімальний.
    (мій коментар: імовірніше за все Олександра, коли казала, що зазор має бути мінімальний, то мала на увазі не ті 5см, про які кажу я, а відстань від чверті до вікна. Тобто мала на увазі, що вікно має якомога щільніше прилягати до чверті.)
    06 Nov 16:50
    #30528-49495341
    Якщо є невідповідність нормам. Підкажіть, які мої дії?
    06 Nov 16:51
    #30528-49495341
    Вікно повинно стояти на своїй основі, чи допустимо ставити його на підпорки, як у моєму випадку?
    06 Nov 16:52
    Александра
    Вікно має стояти тільки на підпорках для того щоб була можливість встановити підвіконня і правильно загерметизувати шов.
    06 Nov 16:53
    #30528-49495341
    Добре. А як щодо першого питання?
    06 Nov 16:54
    Александра
    Андрій,якщо будуть невідповідності нормам Ви завжди зможете звернутись в наш сервісний центр та до дилера який займався Вашим замовленням. У Вашому випадку (зазор від 2,5 до 4,2) порушень немає
    06 Nov 16:55
    #30528-49495341
    У моєму випадку зовнішньої чверті нема. Зазор з вулиці є більшим, ніж 5см.
    06 Nov 16:55
    #30528-49495341
    Ок, добре, дякую!
    06 Nov 16:55
    Александра
    будь ласка!
    Крім того додам, що імовірніше за все я не правий з оцим своїм зазором з вулиці більшим за 5см.
    (зазор між моїм вікном і верхньою балконною плитою сусідів). Я вважав, що кріпити моє вікно слід не до бетонного перекриття, а до балконної плити сусідів. Тепер так не вважаю. Якщо кріпити до балк. плити сусідів, то:
    1) без згоди сусідів я, мабуть, не маю на це права
    2) слід було би досить сильно подати вікно назовні, що, як на мене, погано.
    Але всього цього я не знав і під час встановлення зупинив роботу майстрів до з'ясування всіх моментів. Офісу Корси (Вікна-Корса, Львів) нічого не залишилося як пристати на мою вимогу, проте ми узгодили, що мені доведеться заплатити за додатковий виїзд майстрів 100 грн у випадку, якщо я не правий. Я погодився, бо при ціні вікон майже 9000 грн економити 100 грн дурість.
    Завтра викликаю майстрів і прошу їх довстановити вікна.
    Зі мною говорили максимально ввічливо. Намагалися переконати, що я не правий, проте я не піддався. З того, що я дізнався випливає, що вікно мені ставлять прийнятно. Пройом далеко не ідеальний і при довжині пройому 5м ця неідеальність вилилася в великі (але допустимі) зазори між вікном і пройомом. В принципі, я не впевнений і в своїй теперішній думці. Може таки слід було пристиковувати вікно до верхньої балк. плити. В такому випадку це помилка замірника і треба з офісом Корси шукати компромісне рішення. Якщо маєте якусь думку з цього приводу, то буду за неї дуже вдячний.
    З негативного - є дефекти на ламінаті вікон (як я розумію утворилися при транспортуванні) + стукнули підвіконник, коли несли. Тепер там теж буде дефект.
    З позитивного хочу сказати, що на моє прохання анкерів поставили стільки, скільки я попросив і там, де я попросив. Правда деякі анкери попали в дірку цегли і майстри не завдали собі клопоту пересверлити. Але нічого, я попрошу і пересверлять.
    Крім того додам, що ззовні моя балконна плита буде утеплятися і майстри заодно зароблять і шпару зверху. Також зверху буде дашок, який захищатиме від затікання води.
  2. Sergey_M
    Вінниця
    godsdog, якраз учора дивився роздруківку від Корси вікон для своїх 2-х лоджій.
    За 3 досить великих вікна (одне щоправда повністю глухе - лоджія має 2 віконні пройоми) бюджет з монтажем склав близько 10 тисяч :( (за 2-х камерний склопакет, 5-тикамерний профіль).
    Рік назад встановлювала ця ж фірма вікна у квартирі - виконали наше замовлення доволі акуратно.
  3. vlad-77ua
    vlad-77ua Підмайстер
    А фотки можна ? ;)
