Триходові змішуючі клапани ESBE
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Voyutichi, 6 лис 2013.
  1. Voyutichi
    Хто має інформацію про триходові клапани фірми ESBE?
    Не можу знайти артикульного номеру триходового для підготування теплої води.
    Потрібен номер клапану (марка) з байпасом, який термостатично перекривається.
    На всіх сайтах фірми був, каталоги всі скачав і перечитав, до представника в Києві дзвонив - хлопець не до кінця зрозумів, що мені необхідно.. Дивний рівень підготовки..
    Написав листа завідувачу європейським відділом ЕСБЕ (у нього наше прізвище і ім'я), прийшла автовідповідь, що адресат до першого листопада у відрядженні, в понеділок повторив йому листа - поки нема відповіді..
    В каталозі стільки різних варіантів підлючення різних клапанів приведено, але ніде нема опису конструкції клапанів. Сам я купив клапан VTA322, він з нерегульованим байпасом - мені не підходить, тому що у бойлері постійно потрібно тримати 65-70С.
    Потрібний клапан, який повністю перекриватиме холодну лінію і повністю перемикатиме мережу на бойлер. Який каталожний номер такого клапану, хто знає?
  2. Блаж
    Блаж Прораб
  3. Voyutichi
    Блаж, дякую, сьогодні ая отримав відповіть від нашого представника ЕСБІ по Європі.
    Мій клапан виявився бракованим, без перекривача холодної лінії (десь загубився чи що..) Взявши інші клапани такого ж номеру, я побачив у ни х перекривач холодної лінії. Додаткове випробування окропом з чайника підтвердило їх спроможність перекривати і відкривати лінію холодної води.
    Отже мені просто не пощастило з першим-ліпшим вентилем ЕСБІ, який я відважився придбати. Сьогодні у мене є повнофункціональний триходовий, з таким же артикульним номером, як і попередній.
    Однак таки нема детального опису VTA322 , а є якийсь загальни й опис 320..
  4. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    Voyutichi,а чим Вам герц не довподоби?
  5. Voyutichi
    герц тоже нормально, і підхід у них кращий щодо покупця - хоч є у кого щось спитати..
    Есбе просто зараз ближче щоб отримати..
    Вже поставив..
  6. Kuchap
    Kuchap Новачок
    У мене VTA372. Як взнати, чи не бракований, як виглядає перекривач холодної лінії? Обливаю кипятком, чи охолоджую - холодна лінія відкрита.
  7. elden
    elden Інженер
    Такой клапан я когда-то поставил на регулировку температуры теплоносителя теплого пола, возникла проблема - при небольшом "подпоре" со стороны горячей воды клапан "продавливало" и в теплый пол попадал теплоноситель с температурой до 80 град. Пришлось заменить на Herz с термоголовкой и выносным зондом.
  8. Kuchap
    Kuchap Новачок
    Kлапан VTA372 (KVS 3.4) купував якраз для змішувального вузла ТП, вибрав замість VTA322 (KVS 1.6) , так як площа ТП 65 м2. Що означає "при небольшом "подпоре" со стороны горячей воды"? Можна це якось компенсувать насосами котла чи ТП?
  9. elden
    elden Інженер
    Это означает, что вода на клапан подается под давлением. В моем случае было примерно 0,4-0,6 Атм.
    Нет.
    Я вышел из положения смонтировав вот такой узел, зонд термоголовки закреплен на гребенке теплого пола. Температуру теплоносителя держит идеально, инерционности практически нет.
  10. Kuchap
    Kuchap Новачок
    Пришлось заменить на Herz с термоголовкой и выносным зондом.[/quote]
    А можна детальніше про триходовик Herz (модель, номер чи заказний атрикул), який був використаний? Буду дуже вдячний.
