План 2-х поверхового дому - що скажете?
Тема у розділі 'Проекты домов и коттеджей', створена користувачем Gamerrx, 6 лис 2013.
  1. Gamerrx
    Gamerrx Підмайстер
    Львів
    а що якщо котельну зробити там де кімната зліва в горі ?
  2. zvolo4
    zvolo4 Стажер
    Львів
    на рахунок котельні.
    один з основних критерії прийомки службою газового котла, наявність припливної вентиляції. (якщо котел газовий)
    на рахунок котла в підвалі - газ в підвал не проводять - ніззя
    на проекті нема димаря. добавте канал на димар та ще один на припливну вентиляцію, або парапетний забір повітря для котла ззовні а відвід продуктів згоряння в димар. (не помішає і датчик на метан, пропан-бутан, і чадний газ)
    каналізація
    як варіант в правому дальньому куті тамбура зробити фальш кут в якому будуть проходити каналізація та водопостачання на 2 поверх , унітаз в правому дальньому куті санвузла 2п. унітаз 1п - де забажаєте
    обидві каналізаційні труби зєднати в підвалі і направити у відповідну сторону .
    каналізацію кухні можна опустити вертикально і по стіні підвалу довести до каналізаційного "комутатора"
    також не забувайте про ревізію(як забється) - і нахил труб - щоб само текло.
    вода
    як варіант -води
    котел в кухні - труби під підлогу - і тягни куди хочеш. погано якщо тепла підлога, при неполадках з трубами
    проблеми з доступом до них.
    бойлер в підвалі - ставите гребінку (можна перекрити окремий вузол (потік кран в ванні 2п) а не весь поверх ) і розводите по місцях призначення зпід низу
    оптимальний варіант (моя думка)котел в кухні - труби в підвал і розводку під потрібні точки з піднизу.
    потрібно (можливо) підпиточний насос для опалення.
    зато доступ до труб.
  3. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    можно, но все условия он выполнить не сможет, поэтому лучший вариант - пристроить котельную.
    там много чего нема т.к. это не проект а картинка. :) еще вспомни про водопровод, вентиляцию, рекуператор, кондиционер. у нас как делают, сначала выгоняют коробку, а потом начинают думать про инфраструктуру и превращают дом в швейцарский сыр. :-D
    Snussik подобається це.
  4. Gamerrx
    Gamerrx Підмайстер
    Львів
    Трохи змінив проект добавив котельню за рахунок зменшення ванни що скажете ?
    --- добавлено: 5 дек 2013 в 12:34 ---
    --- добавлено: 5 дек 2013 в 12:36 ---
    от котельня і поставив димарі
    Останнє редагування модератором: 13 гру 2013
  5. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    на плане одно, на изо другое - непонятно.
    прошить дымарем дом насквозь? оригинально.
    рисуете сами?
  6. Gamerrx
    Gamerrx Підмайстер
    Львів
    Я не знаю як правильно димарі пускати (( , ви би як зробили ??? Так сам малюю в одній програмі )))
  7. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    можно и так, к примеру
    Saisan подобається це.
  8. pr0fi-grup
    pr0fi-grup Новачок
    Уважаемый, лично меня очень смушвет ориентация. Как я понимаю у вас на восток выходит глухая стена, а вот на север... спальня. Очень неудачно
  9. iakmak
    iakmak Бригадир
    Підвал у будь-якому вигляді не плануєте?
    Люди правильно кажуть що до котельної треба поставитись серйозно, можливо і справді прибудовувати окрему.
    Один санвузол на дім - ідея не дуже :) "Ванна" ж, я так розумію, його не включає?
    ПС: класно малюєте. Навіть якщо це програма :)
  10. Gamerrx
    Gamerrx Підмайстер
    Львів
    Так, підвальне приміщення планується, завтра скину ескіз. Дякую :)
