Ленточный фундамент без арматуры
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Olga!, 9 сер 2009.
  1. brusol
    brusol Новачок
    Для оприделения нагрузки дома, нужно знать плотность, а это уже гелогия. Исходя из этого значения, а оно лижит в приделах от 1-15 кг/см2, можем подсчитать какой вес выдержит.
    Например: 1кг/см2
    Периметр 8+8+11+11=38м х 0,5м=19м2
    19х10000(1м2=10000)=190000см2х1кг/см2 =190т
    А теперь нужно подсчитать вес всего здания:
    фундамент+стены+перекрытия+крыша+снеговая нагрузка+мебель+людии тд
    Это значение должно быть меньше 190т, ну это пример 1кг/см2
    Кстати возможно построить стены из термоблока, для облегчения коробки.
  2. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Нагрузки собираются минимум по стенам. Не вводите людей в заблуждение. Для это есть СНиП с кучей условных коэфициентов.
  3. Goshia
    Goshia Прораб
    Если фундамент ленточный, то нагрузка собирается на один погонный метр с т.н. грузовой площади. Как правило, фундамент под среднюю стену имеет большую ширину, по сравнению с фундаментами под наружными стенами, т.к. на него идет большая нагрузка.
  4. Semenovsky
    Semenovsky Новачок
    Могу помочь с бетоном.
  5. Goshia
    Goshia Прораб
    Как правило, бетонная смесь, которую привозят всегда лучшего качества, чем та которую сами делают на строительной площадке.
  6. ССМ
    ССМ Новачок
    Re: Фундамент
    добрый день!а если пропорциями, на 1 ведро цемента сколько нужно песка и щебня? от фракции зависит количество щебня?
  7. Vladimir57
    Vladimir57 Новачок
    Украина Тернополь
    Какое отношени имеет сбор нагрузок к геологии , нагрузки можно собрать никакой геологии не зная, если без подвала,не надо считать стулья есть нормативная нагрузка для жилых зданий, в каждом характерном сечении будет разная нагрузка, и сечени фундамента. А усреднённая по какому -то периметру абсурд,как средняя температура по больнице.У вас не простой грунт, чернозём не есть несущий грунт,обратитесь к профессионалу.
  8. Goshia
    Goshia Прораб
    Если в доме перекрытия будут из сборных плит, то, нагрузку будут нести фундаменты только по трем продольны осям, а фундаменты в поперечном направлении несут нагрузку от собственного веса, и веса стены над ними.
  9. Vladimir57
    Vladimir57 Новачок
    Украина Тернополь
    А что мешает опереть плиты на 2 нпружные стены?И тогда не будет слишком больших препедов в величине нагрузки и меньше вероятность ,что будет трещать в месте сопряжения продольной внутренней стены и наружной.Можно сделать планировку, что продольной поперечной стены вообще не будет.
  10. Goshia
    Goshia Прораб
    Мы ведь, я так понял, говорим о сборном железобетонном перекрытии. Так, как вы предлагаете, вообще-то не устраивают сборные перекрытия, и я не понял, как можно обойтись без продольной несущей стены, что здание будет иметь ширину 6 м?
