Проржавела труба с горячей водой
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем alitvinov, 5 лис 2013.
  1. alitvinov
    alitvinov Новачок
    Добрый день. Проконсультируйте пож. - снимаем квартиру, в ванной труба с горячей водой, не знаю, как она называется - идет вдоль стены, и от неё уже идет труба на воду в квартиру (стояк, наверно). Так вот, эта труба внизу проржавела, и в некоторый местах протекает. Попробовали покрасили её - но из за того что труба постоянно мокрая, краска не схватилась и протекания продолжается. Течет она не сильно, и довольно давно... Может простоять ещё года, а может и прорвать... Не подскажите какой-то быстрый способ устранить эту проблему, желательно бюджетный, так как вкладываться в эту квартиру не хотим - весной скорее всего будем съезжать.
    PS рассказывали про бондажную ленту удав, эпокси-адгезив (что это вобще) - поможет ли это в моей ситуации?
  2. Sergey_M
    Вінниця
  3. alitvinov
    alitvinov Новачок
    Уточняю - лопатка - это просто кусочек резины в которую обмотать трубу и закрепить это хомутами? А оно под резиной не будет ржаветь быстрее? + участок ржавой трубы довольно большой - сантиметров 15, через какой промежуток крепить пластинку хомутами? И когда закручиваешь кольца на хомуте - нет вероятности что ржавая труба разрушится окончательно?
  4. Т.М.
    Т.М. Заслужений майстер
    Днепропетровск
    Какой этаж?Вам дырка, из которой вода течет, вся видна или часть трубы с дыркой заходит в перекрытие между этажами?
  5. Sergey_M
    Вінниця
    К совкам никакого отношения не имеет. :) Латка - просто кусочек резины. Трубу можно не обматывать, только в месте где сочится.
    Но течет то оно в какой-то одной точке или пару точек. Надо определить, поэтому посоветовал зачистить.
    Ну не со всей дури зажимать. Если труба не гнилая окончательно, то все будет в порядке.
  6. alitvinov
    alitvinov Новачок
    этаж первый, дырки я как таковой не вижу - просто внизу трубы, практически возле самого пола проржавевший участок который весь сочится... Из него не бьет ручьем - но только его вытрешь - на поверхности сразу появляется вода
    --- добавлено: 5 ноя 2013 в 15:31 ---
    а если провто взять какой-то герметик, типа каучукового, который для проклеивания стекол в автомобилях используется, и обмазать весь ржавый участок трубы?
  7. Т.М.
    Днепропетровск
    Это плюс.Никого кроме подвала не затопите.
    Это означает что та часть трубы,которая течет,находится в перекрытии.Она там сгнила.Для того чтобы загерметизировать чем-нибудь надо перекрыть стояк в подвале.А это в ЖЭК надо.Но в результате такие действия абсолютно бесполезны.Вода течет в перекрытие и будет пол мокреть.А если вырвется наружу,то затопит ваше имущество пока вы будете бегать и искать сантехника ЖЭКа.А дальше перекроют стояк и все кто над вами останутся без воды.Обычно такое бывает в самый неподходящий момент. Вам надо сказать об этом арендодателю. Пусть договаривается с сантехником если он не хочет чтобы в его квартире рыбы плавали,а вы зимой жили в мокрой квартире.На первом этаже это все гораздо проще.
    Sergey_M подобається це.
  8. alitvinov
    alitvinov Новачок
    всем большое спасибо
