доброго часу панове! в достройці (ванна,кухня,кладова) власне саме перекриття ОСБ(10мм)...прикручене до дубових брусів , які всвою чергу прикручені до бальків( ОСБ виставлено рівненько в всіх приміщеннях) ось завтра планую починати оббивати стелю вагонкою - зразу на ОСБ і разом виводити решітки під вентиляції...і задумався з якої сторони краще утеплити...з середини чи з горища бо на даний момент немає вентиляції(одні вікна)...приміщення опалюються... і по ОСБ починає зявлятися пліснява тож що краще порадите... бажано в економ варіанті... ? зарання дякую!
Без вентиляции никак не обойтись. Можно сделать слуховые окна или перфорировать фронтонный свес крыши. Утепление лучше делать со стороны чердака, притом между ОСБ и теплоизоляцией положить пароизоляцию, важно подобрать крепления для обшива ОСБ вагонкой, такой длины, чтобы они не пробили пароизоляцию.
Экономно то будет, но вес каков будет и давить все это добро будет на OSB так что через неделя пузо висеть будет до пола! По поводу OSB, в комнатах с повышенной влажностью OSB на потолки не рекомендуется применять, так как влага пагубно влияет на данный материал. Используя OSB, необходимо обеспечить постоянную циркуляцию воздуха по поверхности плиты (как в кровельной системе, в подкровельном пространстве происходит постоянное движение воздуха в независимости от погодных условий). Если же нет другого варианта, перед тем как монтировать вагонку, рекомендуется обработать OSB акриловой грунтовкой, которая создаст на поверхности паронепроницаемый слой. Что касается утепления, Дарья выше все описала.
