...а вроде LED лампы не диммируются обычными светорегуляторами для подрезетников? Я сталкивался с вопросом диммирования светодиодных панелей, удалось только с помощью спец контроллера...
Вы прочитайте сперва инструкцию к LED лампам они работают от 150 до 250 без смены светового потока! На эти лампы нельзя ставить димеры они выдают зачастую постоянный ток!
Всім привіт. У мене така ж проблема, тільки лампочки звичайні. Короче ця проблема тільки в одній кімнаті, де стоїть такий вимикач з плавним регулюванням напруги. З часом, звернув увагу, що почали часто в цій кімнаті горіти лампочки (не всі одночасно а по черзі). До того, як поставив такий вимикач, проблем не було з лампочками. Отже, Методом постійного спостереження за процесом визначив, що після того як починають горіти лампочки, через деякий час виходить з ладу цей вимикач (пропадає ефект плавного увімкнення). Як тільки вмикаєш то одразу іде на повну потужність. Після чого лампочки перестають горіти. Далі я спробував замінити на новий вимикач. Ситуація повторилась так само. Тому можу зробити висновок. Що причиною горіння лампочок ці вимикачі (Може не якісний).
Назву не пам'ятаю якийсь турецький 1-й був і 2-й такий самий. Може в інеті знайду фотку то виложу або сфоткаю свій на стіні краще. Лампочки всі три штуки на нього підключині (люстра)
С вами я соглашуся. Проста когда сгорает лампа может произойти кз в нутри лампы и все димер не регулирует, и горит на всю симистор пробит . Можете взять мультиметр и прозвонить тиристор .
поміняйте регулятор на вимикач якщо ви не мазохіст і не садист то вас задовільнить.причина в тому що ваш регулятор дає таку спотворену форму напруги яка може захаватися тілки активним опором жарівки для перетворювача зашитого в лед то є згволтування. --- добавлено: 23 янв 2015 в 11:41 --- без може не якісний
В LED лампах в якості живлення світлодіодів стоїть ШИМ ( Широтно-імпульсна модуляція) стабілізатор струму для якого потрібна постійна напруга у чітко визначеному інтервалі живлення ( наприклад: Від 80 вольт до 250 вольт ) Зниження напруги нижче номінальної призводить до зриву генерації в схемі! Тепер про самі регулятори ( Тримери)! Регулятор під час роботи не регулює напругу ( ! ) а лише змінює довжину півперіоду змінної напруги. Симістор відкривається або в самому початку півхвилі , що означає максимально використовується енергія струму, або з допомогою регулятора ми зміщуємо поріг відкривання до середини півхвилі де напруга досягає максимального рівня і таким чином на нагрузку доходять лише обрізані короткі прямокутні імульси з максимальною напругою живлення. Тобто ми регулюємо не напругу, а час дії цієї напруги на споживача у вигляді зміни довжини імпульса. З цього ми бачимо що світлодіодна лампа розрахована на мережу 220 вольт не може регулюватись тримером. Інша справа, це регулювання скважності імпульсів самого ШИМ стабілізатора з допомогою деякої зміни в схемі лампи - тільки тоді буде плавно регулюватись яскравість світлодіода. В іншому випадку ми лише знущаємось тримером над роботою шим в світлодіодній лампі... Дякую, буду радий дати відповідь на Ваші питання!
