Какой стабилизатор напряжения установить на Дом?
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Alex-Alex, 1 лис 2013.
  1. Mediaservice
    Mediaservice Бригадир
    Днепр
    Зачем пробовать - есть опыт.Причем сложно было убедить заказчика что после 36-ст. стаба с точностью 1% ставить реле напряжения лишнее. Это реле постоянно тупило и глючило и отключалось , но заказчик считал что это проблемы со стабом а не тупило реле.
  2. Livesms
    Livesms Стажер
    ОК, если ставить связку "ввод" -> "рубильник" -> "реле" -> "стабилизатор"
    То какие пороги логично выставлять на реле ?
    Скажем, если без стабилизатор то было 195 нижнее и 235В верхнее... На реле тогда нужно выставлять по диапазону входного напряжения на стабилизаторе ?
  3. profeMaster
    profeMaster Майстер
    можно поинтересоваться у производителя реле и у производителя стабилизатора, есть ли смысл установки реле перед стабилизатором (даст ли это какую-то защиту стабу).
    а чем это было доказано? вы про единичиный случай? И как ведет себя исправное реле? Вы вобщем-то знаете, что Вольтеровские стабилизаторы, кроме Эталона, пропускают скачки напряжения, о чем представитель компании говорил тут http://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4105136&postcount=5598 и тут http://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4126888&postcount=5701
  4. Dalet
    Dalet Бригадир
    Борисполь
    а еще об этом в паспорте написано.
  5. profeMaster
    profeMaster Майстер
    у меня паспорт не такой, там про реле напряжения ничего не написано.
    зато нашел пункт, что в гарантии может быть отказано из-за пыли (фото ниже), в то время как корпус от пыли не защищает. Хорошая подстраховка :)
      115 КБ
      4
  6. Dalet
    Dalet Бригадир
    Борисполь
    у вас паспорт такой как у всех и там написано все чтобы принять правильное решение при выборе стабилизатора, а если вы не поняли или не воспользовались знаниями продавца, или он вам не правильно обьяснил то это не проблема стабилизатора.
    и про пыль. ёпрст. почему он должен быть защищен. может производитель прежде чем поставить вам стаб еще и ремонт закончить в доме/квартире вашей должен, и уборочку проводить регулярно? ну так, на всяк случай чтобы вы не лишились гарантии.
    а не много вы хотите?
  7. profeMaster
    profeMaster Майстер
    чтоы вы мне за уборку втираете? по существу сказать что-то можете? от вас ниче не хочу, к счастью.
    4-я страница http://www.invertekdrives.com/client-uploads/download-manager/user-guides/82-E21PH-IN Optidrive ODE-2 Single Phase Output User Guide Iss 3.10.pdf unacceptable dust (неприемлимая пыль), а не просто пыль. В доме пыль есть всегда, хотя может Dalet в дома своих клиентов с тряпочкой наведывается, или отказывает в гарантии, кто знает. Уже грозился с гарантии снять, если заземление при тестовом подключении не включили, верно? :)
    Останнє редагування: 21 гру 2016
  8. Dalet
    Dalet Бригадир
    Борисполь
    о , а как я рад что не у меня купили.
    даже не представляете.
    по теме. в ремонт иногда приносят такое, что керхером отмывать нужно.
    в ремонт иногда приносят немого пыльные аппараты, где пыль, влагу собрала и......
    в ремонт иногда приносят с тараканами и мошкой.
    это не проблема производителя, это проблема пользователя. извините, так было и так будет. как бы там вам не хотелось.
    иногда и отказываю, когда это есть причиной.
    вот не нужно перекручивать, в первой вашей лаже речь не шла о тестовом или стационарном включении, речь шла о включении как таковом.
    это первое, и второе, то что вы не понимаете причин некоторых явлений, это не повод вам считать себя правым.
    мне вообще пофик то что вы от этого Вольтера хотите, меня задела ваша не компетентность в затронутом вопросе и обвинение на этой почве кого либо.
    и еще больше не желание слушать и разбираться.
    если вас не устраивает то как я подаю информацию, это не моя проблема, я не справочная, чтобы разжовывать.
    вас же никто не заставил купить модель Ш? или заставили? теперь вам не нравится диапазон. Вопрос. Кто виноват?
  9. profeMaster
    profeMaster Майстер
    лажаете тут вы, так как либо просто наговариваете, либо память у вас плохая. Эту картинку хоть помните?
    речь о тестовом подключении, письме написано. Провода к ЛАТРу на стремянке идут, это на полноценной фотке видно. Вы разницу между заземлением и рабочим заземлением знаете? Похоже, что нет, а специалистом себя позиционируете. Стабилизатор не требует заземления для работы, он требует заземления для безопасности пользователя.
    это относительно компетентности, кхе-кхе :)
    про диапазон вы форумом не ошиблись? Или уже в кучу все валите? :)
  10. Dalet
    Dalet Бригадир
    Борисполь
    я рад за вас. но поверьте мне вы настолько интересны что картинок я не помню. но смысл ваших посылок хорошо.
    ну да.
    а есть разница? я ж вам пишу а не публике.
