Копаємо колодязь - ділимось досвідом
Тема у розділі 'Скважины и колодцы', створена користувачем NEMAN, 31 жов 2013.
  1. авк76
    авк76 Майстер
    @NEMAN, по поводу коррозии арматуры:
    Как правило, стальная арматура, заключённая в бетоне, не разрушается (но ржавеет) и может сохраняться в хорошем состоянии в течение весьма продолжительного времени. Сохранность арматуры объясняется наличием щелочной среды в бетоне. Это справедливо лишь для бетонов достаточно плотных, где исключена возможность доступа воздуха непосредственно к стержням стальной арматуры. Поэтому арматура в конструкции должна быть покрыта защитным слоем бетона, минимальная толщина которого колеблется от 10 (для тонкостенных и пустотелых плит, настилов) до 120 мм (для крупных гидротехнических сооружений). При неблагоприятной окружающей среде (высокая влажность, вредные газы и т. п.) толщину защитного слоя следует увеличивать. Защитный слой должен быть плотным, без каких-либо трещин или изъянов, в противном случае назначение его не оправдывается. Трещины в защитном слое открывают доступ воздуха непосредственно к арматуре, что вызывает образование плёнки ржавчины, сопровождающееся увеличением её объёма. Последнее вызывает растягивающие усилия в бетоне, растрескивание и разрушение защитного слоя, со всеми отрицательными последствиями для долговечности железобетонной конструкции.(выдержка из статьи "Стойкость бетона" в Википедии).
    Можно сказать, что арматура в бетоне не ржавеет и ржавеет, но при определённых условиях - защитный слой, плотность бетона и качество укладки и т.д.
    NEMAN подобається це.
  2. NEMAN
    NEMAN Інженер
    Б Ц
    При определенных условиях,когда выполнены все ТУ ...
    --- добавлено: 27 гру 2015 у 20:56 ---
    А действительно ли присутствует она при изготовлении колец??Возьмем даже уважаемую пани Ковальскую??Просто интересно..
    Останнє редагування модератором: 4 січ 2016
  3. авк76
    авк76 Майстер
    @NEMAN, насчёт пластификаторов. Вы писали: "В процессе изготовления безарматурных "самопальных" колец в первую очередь заложена фишка удешевления изделия,и немного другая технология при изготовлении.Это происходит методом послойной ручной забивки полусухого раствора в форму,..".
    Удешевление, в основном, происходит за счёт изменения водо-цементного соотношения - меньше воды значит выше марка бетона при том-же количестве цемента. Но при этом страдает пластичность бетона, а значит его укладываемость. Здесь и помогают пластификаторы, они увеличивают пластичность бетона, облегчают процесс забивки формы, снижают человеческий фактор при их забивке, снижают пористость, повышают марку.
    --- добавлено: 27 гру 2015 у 21:20 ---
    Присутствует в кольцах ф1000мм и выше. В ф700мм не знаю, но наверняка есть.
  4. NEMAN
    NEMAN Інженер
    Б Ц
    Плавно и постепенно мы переходим к тонкостям изготовления бетонных изделий.... И это есть правильно..
  5. авк76
    авк76 Майстер
    Немаловажная деталь в колодцестроении!
  6. NEMAN
    NEMAN Інженер
    Б Ц
    А можно поподробней ..Так сказать доступней и популярней..Я думаю многим будет интересно почитать..,мне также.:Hi:
    --- добавлено: Dec 28, 2015 3:52 AM ---
    Может мое мнение и ошибочно..Те производители колец,с которыми мы пересекалисьpapaкатегорически отрицают:wild: присутствие в кольцах будь яких добавок..Хотя наверняка добавляют...А как по химии.ну скажем проще,безопасная эта штука,пластификатор ,как присадка при производстве колец для колодцев..И вообще...
    Останнє редагування модератором: 5 січ 2016
  7. NEMAN
    NEMAN Інженер
    Б Ц
    Несколько раз приходилось добавлять пластификатор в раствор,что заметил конкретно.так это увеличение ,как это правильно сказать,текучести раствора,такой он сразу становиться пластичным и однородным..Хотя.как на мой взгляд,время схватывания раствора увеличилось.Но это чисто мои впечатления ..
  8. NEMAN
    NEMAN Інженер
    Б Ц
    Но я бы сказал что недешевые они..
  9. авк76
    авк76 Майстер
    Я не технолог, и интересовался этим методом бетонирования в плане самостоятельного изготовления ФЕМов для дорожек на дачу (благо, что опалубку можно купить какую угодно). Одно скажу - без пластификаторов это нарушение технологии.
    Посудите сами, какие основные преимущества у этого метода:
    - меньшее количество цемента;
    - меньшее количество воды;
    - высокая оборачиваемость опалубки;
    - отсутствие армирования.
    И получив все вышеперечисленное, ничего не нужно отдать взамен? Нужно хотя бы добавить пластификатор. Он повысит пластичность бетона при укладке, снизит пористость, повысит морозостойкость, снизит зависимость качества изделия от настроения рабочего с трамбовкой, улучшится внешний вид изделия.
    По поводу стоимости пластификатора - у него расход до 1% от расхода цемента. В пересчете на объем полученного бетона - это не дорого.
  10. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
