Крыша дала распор и отколола карнизную стену - что делать?
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем AlexVin, 31 жов 2013.
  1. AlexVin
    AlexVin Майстер
    Украина, Винница
    Дом 7.4х8.5 м. (карнизы и фронтоны соответственно). Мансардная надстройка из газобетона высотой 1.4 метра (карнизы). По заявке кровельщика по карнизам под мауерлат залили пояс до угла фронтона толщиной 10 см, арматура в 1 слой. Стропила заказали 5 м. Из них 35 см пошло на свес за стену. Крыша получилась с уклоном 21 гр. Схватку сделали 35 см от конька, верхний, коньковый, узел жесткий (но сделан халтурно внахлест и соединен гвоздями). Нижний узел сделан ползуном с креплением гвоздями и скобами - стандартно. Но в процессе оказалось, что ширины стропилы (50х150) недостаточно для установки 20 см утеплителя, поэтому докрутили снизу рейку 50х50 и сделали упор ею в мауерлат (таким образом ползун перестал быть ползуном). В конечном итоге схватка не выполнила своей миссии, и когда добивали доски обрешетки создался жесткий распор, разорвало углы карниза и стена на глубину 4 блока от верха откололась. Крышу пришлось разобрать, стену перемуровать, армопояс долили до окон (т.е. как-бы связали углы), теперь думаем как правильно сделать, чтоб история не повторилась. Теперь кровельщикам не доверяю. Думаю, может сам буду собирать стропильную систему. Уже начал сращивать стропила. IMG_20131031_213459.jpg IMG_20131023_165607.jpg IMG_20131023_165739.jpg IMG_20131023_165743.jpg IMG_20131023_165531.jpg IMG_20131031_213459.jpg IMG_20131023_165607.jpg IMG_20131023_165739.jpg IMG_20131023_165743.jpg IMG_20131023_165531.jpg IMG_20131031_213459.jpg IMG_20131023_165607.jpg IMG_20131023_165739.jpg IMG_20131023_165743.jpg IMG_20131023_165531.jpg
    на 3 последних снимках видны трещина на уровне 4 ряда блоков от верха
    Планирую удлинить стропила на 50 см - это увеличит скат до 30 град и схватка опустится до половины стропилы 1.3 м от конька вместо 35 см. Под конек планирую подложить срощенный внахлест из 2-х или 3-х стропил в толщину прогон, опереть его двумя концами на фронтоны, а примерно посредине подпереть его опорой где-то 10х10 или 10х15. Благо, что посредине идет капитальная стена, накрытая армопоясом первого этажа. Опору планирую опереть на эту стену. Таким образом получится примерно как книжка пишет про наслонную стропильную систему.
    Есть еще варианты - подложить дополнительно под узлы крепления схваток к стропилам два прогона из доски 50х150, так-же само оперев ее на фронтоны и на опору по середине, но тут опору придется ставить без лежня прямо на балку перекрытия 100х200, дабы не сделать спотыкачку на полу. Или вариант вместо подконькового бруса использовать 16-й швеллер, а вместо опоры квадратную трубу, что значительно дороже. Может есть какие замечания, уточнения или рекомендации буду рад и благодарен.
    З.Ы. Только не советуйте все перевязать армопоясами - знаю, что было бы не плохо но 2-й раз разбирать стены не буду. Стоят дома из ГБ и без армопоясов вообще.
    Спасибо!
  2. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    а так????
  3. AlexVin
    AlexVin Майстер
    Украина, Винница
    тогда смысл пропадает второго этажа, там должна была быть светлая и просторная спальня, а окно справа - выход на второй этаж. Так можно было бы делать, если на верху был бы просто чердак.
  4. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    Ваш вариант был Е)
    Должен превратится в И) или К) в идеале.
    Стены треснули уже от собственного веса кровли.
    Армопояса по большому счёту тут ни при делах.
    У Вас имеется внутренняя кирпичная стена из красного кирпича, надеюсь толщиной не менее 250мм. Будем надеятся, что под ней и фундамент нормальный.
    Смотрим прикреплённый файл.
    В Вашем случае будет вариант Е) + по центру колонны (как в варианте К)) с шагом 3-4м (кирпич, метал, дерево или их сочетание)+ прогоны в коньке + прогоны на уровне ригеля 3 рис 153
    Главное компенсировать усилия в направлении Ж, что показаны на рис 153
    Подобное Вы уже описали выше.
    Каждую стропильную ногу в любом случае привяжите к балкам перекрытия скруткой из проволоки 2 диаметра 6 мм. Идеальный вариант это затяжка под углом наклона кровли к горизонтали.
    Придётся пожертвовать частью площадей второго этажа.
    Варианты исполнения могут быть различными.
    А кровлю можно было не разбирать. Необходимо было поставить временные стойки и поднять домкратами. Кладка вернулась бы на своё место.
  5. AlexVin
    AlexVin Майстер
    Украина, Винница
    Спасибо!
    Нужно подумать и переварить.
  6. AlexVin
    AlexVin Майстер
    Украина, Винница
    buddybuild,
    Вы могли бы разъяснить, для чего нужна затяжка проволокой стропильных ног на балку? Скоба на мауэрлат с этим не справится?
    Кровлю решил переделать, чтоб увеличить угол с 21 до 30 - так спокойнее, ну и ригель в таком случае начинает работать.
    buddybuild подобається це.
  7. buddybuild
    Скоба нужна и скрутка нужна. Разные функции. Скрутка включит в работу стропильную систему, стену и перекрытие. Если сильно утрировать то - при ураганном ветре у Вас улетит вся мансарда с перекрытием, а не только стропила с мауэрлатом.
    Ригель всегда работает. Увеличение угла ската кровли даёт Вам увеличение высоты "чердачка" от ригеля до конька, а это хорошо.
  8. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Стоять, якщо мауерлат лежить по в сюму периметру стін , утворюючи жорстку конструкцію на розрив.
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Арматурой армировали блоки, ну там каждый 4 ряд.
  10. AlexVin
    AlexVin Майстер
    Украина, Винница
    Конечно, арматура 8мм в 2 ряда. Разорвало угол и арматуру выкрутило.
    Думаю: что лучше для подконькового прогона - сростить в толщину 3 стропилы, которые остались с неудачной крыши или купить цельный брус 15х15 - мнения диаметрально противоположные?
    Дом без армопояса, и нигде не видно закольцованного мауерлата
    Chatter подобається це.
