Полусухая стяжка пола в Днепропетровске. Выравнивание и ремонт старой стяжки.
Тема у розділі 'Предлагаем услуги: строительство, ремонт', створена користувачем Dima_D, 30 жов 2013.
  1. Dima_D
    Dima_D Майстер
    Днепропетровск
    Затирка кафеля. как правильно затереть плитку.
    Подготовка перед затиркой.
    Перед затиркой в первую очередь нужно вычистить швы от остатков клея и вымыть уложенную плитку.
    Берем строительный нож и вычищаем остатки клея из швов.
    Чистить нужно очень аккуратно, т.к. велика вероятность отколоть кусочек кафеля, если резко ударить ножом по уголку.
    Не стоит слишком далеко углубляться в шов ножом, достаточно отчистить верхние 3-4мм торца плитки.
    Следующий шаг — пылесос. Нужно собрать весь мусор из швов.
    Вот что должно у вас получиться.
    Затем нужно хорошо вымыть весь кафель от пыли и остатков клея.
    Сразу после мытья отчетливо проявятся места, которые вы пропустили при чистке плитки. От этого никуда не деться:) Нужно будет дочистить.
    Инструмент для затирки кафеля.
    Нам понадобится резиновый шпатель, мочалка для замывания затирки, ведро с водой (можно два), емкость в которой затирка будет замешиваться и шпатель (или небольшой миксер на шуруповерте) для ее размешивания.
    В основном для затирки кафеля мы используем Mapei Ultracolor Plus. Нам нравится с ней работать, поэтому мы используем ее уже больше пяти лет. Но это только наши личные предпочтения, вы можете использовать то, что нравится вам (или то, что вам впарят в строительном магазине).
    Замешивание затирки.
    Воды в емкость нужно наливать совсем немного - 150-200мл, иначе рискуете намешать столько затирки, сколько просто физически не успеете уработать (готовая смесь начинает застывать минут через 35-40, а это не так уж и много, поверьте).
    Готовой затирки у вас должно получиться примерно в два раза больше объема используемой воды.
    Размешиваем до однородной массы, по консистенции похоже на густую сметану. Ждем минут 5-7, даем порошку напитаться водой и еще раз перемешиваем. Готово.
    Затирка кафеля.
    Резиновым шпателем втираем смесь вдоль шва.
    Затем этим же шпателем снимаем излишки затирки.
    По прямым швам снимаем затирку держа шпатель поперек шва, а на пересечениях — под углом 45° к швам (по диагонали). Иначе будете выбирать много лишнего.
    После того, как затирка начнет подсыхать нужно вымыть ее остатки с кафеля.
    Мочим мочалку, выжимаем ее и круговыми движениями замываем кафель. Не нужно давить на мочалку или водить ею вдоль швов — вы, опять же, выберете много лишнего.
    Помните о том, что у вас всего 35-45 минут с момента размешивания и до начала твердения. Через час отмыть ее будет намного труднее (это касается только Mapei Ultracolor Plus, затирки других производителей могут иметь другие характеристики).
    Вода в ведре очень быстро загрязняется, поэтому придется поменять ее несколько раз для того, чтобы получить вот такой результат.
    Готовый конечный результат — швы ровные и гладкие. Затирка лежит чуть ниже плоскости кафеля (не ниже 1мм).
    Не нужно делать швы очень глубокими, это смотрится не очень красиво.
    Удачи вам в ваших ремонтах!
    Оригинал статьи на нашем сайте - http://profipol.dp.ua/kak-zatirat-kafel-zatirka-shvov/
    Полусухая стяжка | Укладка кафеля | Цены | Отзывы о нас
  2. Dima_D
    Dima_D Майстер
    Днепропетровск
  3. Dima_D
    Dima_D Майстер
    Днепропетровск
  4. Dima_D
    Dima_D Майстер
    Днепропетровск
  5. Dima_D
    Dima_D Майстер
    Днепропетровск
    Пробники затирок разных цветов и производителей. Если нет подходящего цвета - есть еще пара наборов двухкомпонентных затирок.
    Такие вещи должны быть у каждого профессионального кафельщика!
    Здорово облегчает момент выбора затирки нужного цвета (заказчику прежде всего).
    Было - стало.
  6. Dima_D
    Dima_D Майстер
    Днепропетровск
    Стяжечник 80 уровня!:-D (фото из сети)
  7. Dima_D
    Dima_D Майстер
    Днепропетровск
    Оказываем высококачественные услуги по укладке кафеля, мозаики и натурального камня в Днепропетровске.
    Беремся только за интересные объекты. В жилых квартирах не работаем.
    Стоимость укладки кафеля от 120грн/м², мозаики и натурального камня - от 200грн/м².
    Стоимость облицовки санузла кафелем, мозаикой от 8000грн
    Облицовка санузлов кафелем и мозаикой.
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Укладка напольного кафеля и керамогранита.
    [​IMG] [​IMG]
    Облицовка стен мозаичным панно.
    [​IMG] [​IMG]
    Облицовка бассейнов мозаикой.
    [​IMG] [​IMG]
    Укладка мрамора.
    [​IMG] [​IMG]
    Облицовка стен травертином (натуральным камнем).
    [​IMG] [​IMG]
    Комплексные работы по правильной гидроизоляции санузлов.
    [​IMG] [​IMG]
    Заказывайте укладку кафеля по телефону (097)268-00-79
  8. Dima_D
    Dima_D Майстер
    Днепропетровск
    Китайский напольный кафель.
    Правильный клей - Mapei Adesilex P9 (эластичный, для теплого пола).
    Китайский кафель, 450*900мм. Обратите внимание на упаковку - каждая пачка перетянута пятью (!) затяжками (что означает, что случайно коробка не раскроется), внутри каждой коробки на углах кафеля надеты пластиковые защитные уголки - защита от сколов углов (частая проблема при транспортировке) - мало какой итальянский или испанский кафель может похвастаться такой качественной упаковкой!
    Разметка раскладки кафеля - переносим линию швов плитки из соседнего помещения.
    Отступаем от стен по 200мм и начинаем укладку кафеля. По периметру помещения будет уложена мозаика. О ней позже.
    Укладываем первый ряд кафеля без подрезки, проверяем ровность укладки правилом.
    Качественная стяжка пола позволяет производить укладку кафеля без использования уровня — при проверке плоскости правилом (2,5м) видно, что кафель лежит идеально ровно.
    Укладка всей целой плитки без подрезки сделана.
    11м² напольного кафеля уложено всего за 2 часа.
    На следующий день нарезаем подрезку и докладываем ее.
    Чистим от остатков клея и пылесосим оставшуюся полосу помещения по периметру
    Дальше здесь будет укладываться вот такая мраморная мозаика.
    Продолжение следует..
    Полусухая стяжка | Укладка кафеля | Цены | О нас
  9. Dima_D
    Dima_D Майстер
    Днепропетровск
  10. Dima_D
    Dima_D Майстер
    Днепропетровск
