Вопрос по гидроаккумулятору
Тема у розділі 'Скважины и колодцы', створена користувачем val335, 30 жов 2013.
  1. val335
    val335 Новачок
    Подскожите установил ГА Aquasystem 80 включил насос Водолей 0,5 63 и буквально через 10 секунд из верхнего колпачка ГА побежала вода. В чем тут может быть проблема? Там есть резьба, а на самом колпачке её нет, возможно туда необходимо поставить заглушку?
  2. Энки
    Лучше кран.
  3. val335
    val335 Новачок
    Почему кран?
  4. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Через той штуцер закачується насосом повітря.Вода звідти текти ні в якому разі не повинна.
    Можливо в гумовій "груші" ,яка заповнюється водою, дирка.
  5. мастер+в
    мастер+в Заслужений майстер
    Вы не правы, воздух закачивают в таком ресивере с боку, там стоит золотник. А в верху ставится кран, для стравливания воздуха.
    Так что прав Энки,
  6. Энки
    Там патрубок чтоб гирлянду собирать. Два бачка лучше, чем один в два раза больший.
  7. AKit
    ОК!
    --- добавлено: 30 окт 2013 в 21:25 ---
    Але звідки там вода.
  8. Энки
    В мембране два отверстия.
  9. AKit
  10. Энки
    Есть мембраны с двумя отверстиями, чтоб можно было подключать несколько бачков "гирляндой", типа "последовательно".
