Установили мне электросчетчик Меридиан СОЭ-1.02/2, до этого был такой же счетчик, но он остановился по не понятным для меня причинам, на что я подал заявку на замену. Приехали люди облэнэрго и заменили мне мой счетчик на такой же б//у шный счетчик, якобы вышевший с поверки. Показания старого были 7356, нового(бушного) 8584, что на много больше намотал чем мой. Видимо этот счетчик еще был и в ремонте. Почитав некоторые статьи о счетчике немного был в шоке. Так как описание моего счетчика 1600 импульсов на квт/час, а лампочка делает 8 кликов на одно деление красного барабана, хотя по описаниям в статьях должно делать 16 кликов и на 16 клик красный барабан делает проворот на 1 деление. Было описано что механический счетчик делает 8 кликов при 1600 импульсов, а электрический должен делать 16 кликов. В описании моего счетчика я нашел описание"электрический" Так вот вопрос к спецам!Правильно ли этот счетчик ведет подсчет при надписи на нем 1600 импульсов, делать по факту 8 кликов(думаю вы понимаете о чем я говорю) Чуть меньше чем за сутки у меня нагорело больше 3 киловат, при том что я живу сам, холодильник с энергопотреблением класса а+, компьютер работает 3-4 часа(вечером). Но вопрос всетаки о тиках лампочки 8 а не 16.
AlexeiUA, все просто - посмотрите потребляемую мощность всех своих приборов помножите на время работы в часах и просуммируйте. Как вариант проведите тест - замеряйте за ночь сколько накрутит холодильник и не включайте больше никаких приборов, а потом включите на всю ночь лампочку любую. Посчитаете потребленную энергию лампочкой, если теоретический расчет не сойдется с практическим, то счетчик не исправен.
AlexeiUA, уточню изложеные Сергеем условия теста. Определитесь с временем теста (идеально 10 часов, в течении которых у Вас включены только, скажем, холодильник и комп в дежурном режиме (и, возможно, приборы системы отопления). Засеките показания счётчика в начале мерного отрезка времени и в конце. Затем приготовьте 100 Вт-ную лампочку накаливания в любом используемом светильнике и проведите тест снова, максимально приблизив условия к первому и плюс включив на время теста упомянутую лампочку. Разница потребления в первом и втором тестах (разница между показаниями счётчика в конце и начале теста) должна составить около 1 кВт. Точность теста процентов 10-20. Если разница в потреблении в тестах более 1,2 кВт, счётчик имеет проблемы.
Смотрите руководство по эксплуатации своего счётчика. Есть два типа счётных механизмов - барабанный (вращаются колёсики с цифрами) и электронный (изменяются цифры на дисплее). Для барабанного типа изменение происходит при 8 кликах, для электронного (не "электрического") - при 16. Вот например руководство по эксплуатации счётчиков СЕ 101:
