Нагрузка на балки - подскажите
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем litovetz, 27 жов 2013.
  1. litovetz
    litovetz Новачок
    Всем привет.
    Строю дом из газобетона, выгнал стены первого этажа, сделал армопояс, готовлюсь перекрывать этаж. И вот сегодня услышал мнение о том, что балки, на которые будут опираться стены второго этажа, слишком слабые. Прошу вас помочь разобраться с нагрузками, которые будут на них действовать.
    Дом из газобетона 375 х 250 х 600 D400
    кладка на клей, армирование каждого 4 ряда
    армопояс 300мм х 200мм, 4 прута арматуры 12
    балки (видны на фото и схеме) 300мм х 300мм, опирание на стены 300мм, арматура - 12, 4 прута.
    первый этаж - метки.jpg первый этаж.JPG второй этаж.PNG Снимок.PNG Снимок1.PNG IMG_9599.jpg IMG_9602.jpg 20131026_171809.jpg 20131026_175419.jpg
  2. Hover
    Hover Прораб
    Нет всех данных тогда получите по представленных вами данных.
    ps...
    Упрощено можно понимать так..
    1 кН/м=100кг/м
    следовательно 10кН/м =1 Т/м
    litovetz та Andrii_M подобається це.
  3. litovetz
    litovetz Новачок
    Hover, спасибо! Правильно ли я понимаю, что несущая способность балки - 5,9 тонн?
  4. Гвоздь2
    Гвоздь2 Стажер
    Недумаю... как вы недали всех данных для расчета. А у меня получается так но тоже примерно.
    Расчет прямоугольного сечения с арматурой 12,83кН/м = 1,308т/м
    Расчет вес балки 1,00т В25/М350 Несущая способность < 3,36т.
    У ховера бетон класа В50 я взял В25 что равняется М350.
    3,36т. а что будет давить сверху...
    На 7й фотке грубейшая ошибка так арматуру невяжут балка так толком держать нечего и небудет вы в своем уме край держит нажняя арматура, верхнию армотуру нужно было продолжит доканца балки а незогибат у края.
