Сделал по совету Мастера ЭВН.Два термостата защитных, один терморегулятор на ТЭН 1500 ватт. Ручку вывел на нижнюю крышку.
МастерСАН, прошу прощения,теперь я не пойму.Вы говорите два защитных термостата.Термостаты,я так понимаю,капиллярные.Но я знаю на комбинированном термостате два капилляра:защитный и рабочий.Их вставляем в трубку одного тэна.А в другой тэн второй защитный термостат(капиллярный).Получается три капилляра?Не пойму.
Можно и так. Тогда получается, нужны всего два термостата( комбинированный с двумя капилярами в левый ТЭН и защитный с одним капиляром в правый ТЭН).
МастерСАН, но в таком случае будет два регулятора(сам блок,на котором ручку крутят). с этим понятно(как в ATLANTIC)один капилляр температуру регулирует,второй-защита.(это в одном тэне) а вот тут я не пойму.С одним капилляром я знаю только регулирующие(как GORENJE GBF),а как это защитный с одним капилляром?
Термостат капилярный защитный 16А, 95°C - некоторые модели ТЕРМЕКС, ГАРАНТЕРМ, ФЕРРОЛИ, ГАЛМЕТ, ПОЛАРИС, ТЕРМОЛЮКС, АРИСТОН и т.д.
Очередной вэлис переделывал + тэн менял. Так там ТЭН отдельный от фланца. Прикручивается болтом(стандартно). И прокладка другая. В одну бочку я поставил обычный фланцевый 48 мм + обычный штырьковый терморегулятор. В другую каппилярный терморегулятор и капиллярную тепловую защиту. Бочки подключил не последовательно, а паралельно.
Покращення вже сьогодні Получается так- был Велис- эмалированные баки с нержавеющими ТЭНами. Но это невыгодно для производителя. Сделали нержавеющие баки с медными ТЭНами...
Еще заметил такую особенность этих новых ТЭНов медных- трубка под термодатчик почти касается нагревательного элемента. При жесткой воде и образовании накипи появятся проблемы от перегрева...
