Перегрів котла Ariston uno - підкажіть
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем tarickb79, 23 жов 2013.
  1. tarickb79
    tarickb79 Новачок
    Доброго дня форумчани:Hi: . В мене котел Ariston uno 24ff , вчора замітив що у квартирі стало дуже тепло, думав дружина підкрутила опалення , та ні котел скручений на позначку 1, бо на дворі +15 град. Раніше при такому показнику батареї ледь теплі а теперє відчутна різниця по температурі, неможу сказати скільки, бо вже як 3 роки датчик температури накрився і так без него обходимся.
    В чім може бути проблема???
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Котел працює по датчику зворотки?
  3. tarickb79
    tarickb79 Новачок
    і як це лічиться ??
  4. tarickb79
    tarickb79 Новачок
  5. miwa1991
    miwa1991 Новачок
    Добрий день! у мене котел ARISTON UNO 24MFFI і така проблема коли батареї ше холодні котел працює 20 хв без проблем потім непонятні звуки включається виключається і загоряється жовтий світлодіод після чого ні перезагрузка нічо не допомагає поки знов не охолоне через (30хв). Підкажіть будь-ласка.
  6. AKit
    А з видаленням СО2 з котла у вас все в порядку
  7. с1210
    с1210 Стажер
    Прочистити фільтр СО ,якщо звуки щезнуть буде працювати
  8. iakmak
    iakmak Бригадир
    А внутрішні датчики-то працюють?
    Про це я теж подумав. Може бути таке що або котел неправильно "розуміє" температуру, яку він видає через проблеми із датчиками, або неправильно реагує на неї через проблеми в управлінні.
  9. kulon
    kulon Стажер
    У вас больше всего проблема с тягой, вытяжкой выхлопных газов.
    --- добавлено: 24 янв 2014 в 17:09 ---
    Если вы 3 года знаете о сломавшемся датчике и не заменили его то чего тогда задавать вопросы? Замените неисправный датчик а тогда можно о чем-то думать.
