Перестройка двускатной крыши - прошу совет
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем skovoroda, 21 жов 2013.
  1. skovoroda
    skovoroda Майстер
    дома
    Всем Привет, уважаемые форумчане. Вот и мне пришло время спросить совет у корифеев.
    Крышу в жизни еще не крыл (крышу крыть - не матом крыть, тут добрый совет нужен).
    Ниже буду в нескольких фрагментах поста излагать текст и фото того, что есть, и того, что хотел бы иметь на выходе. Буду благодарен за уделенное мне время, и за дельные советы, разумную критику и подсказку по материалам и т.п. Планирую начать стройку в марте 14 года, как сойдет снег, но заготавливать дерево и метиз хочу за зиму. Заранее прошу прощения за косяки в чертежах и обозначениях (я все же не инженер).
    --- добавлено: 21 окт 2013 в 23:52 ---
    Итак, имеем:
    Одноэтажный дом С периметром 10,5 х 9,9 метра по внешним станам.
    Правая часть дома с коридором и 4 комнатами строилась первой, далее пристроена пристройка с коридором и комнатой, ванной и кухней, а также крыльцо. Накрыт ломанной шиферной крышей: основное здание двускатка (почти вальма), пристройка - плоская односкатная крыша.
    --- добавлено: 21 окт 2013 в 23:55 ---
    Со слов хозяина и строителя стены выполнены в полкирпича с воздушным зазором.
    На чердаке:
    Часто дома построенная первой, имеет двускатную крышу – 14 стропил. Высота от пола (стропил) до конька примерно 2,5 метра. В подавляющем большинстве в качестве крепления использован гвоздь 200-ка или 150-ка. В качестве стропил использован брум 50 х 150 срощенный в длину, или сосновый кругляк 13-15 см в диаметре.
    Скреплены стропила ригелем с верху у конька. Снизу каждая балка крепится к своей растяжке, которые выполняют роль перекрытий. На эти перекрытия снизу гвоздями прибита шалевка, с дранкой, далее укидка известковым раствором. Так устроен потолок в помещении.
    По центру с обеих сторон крыши по коньку выполнены изломы, крыша напоминает вальмовую.
    Пристройка накрыта односкатной крышей, перекрытия из бруса 50 х 150 привязаны гвоздями к стропилам основного дома или просто установлены на деревянные подпоры.
    Крепление стропил к балкам перекрытия (растяжкам) также гвоздевое, видно примеры на фото.
    --- добавлено: 21 окт 2013 в 23:57 ---
    Как я упомянул, стропила преимущественно срощены из 2 брусьев 150 х 50 мм. Они чередуются с целыми не срощенными стропилами из бревен.
    Нижние стяжки, выполняющие роль перекрытий, также из кругляка или срощенного бруса 150 х 50 мм.
    Под коньком примерно на 2/3 его длины уложено отесанное с одной стороны бревно (лежень) диаметром около 21 см. Простукивание показало, что бревно опирается на на верхний торец стены которая служит перегородкой между комнатами и проходит посредине основного дома. Расстояние от конца бревна до внутреннего края стены (на рисунке) 3,23 метра. Возможно есть еще крепления – не просматривается и не прощупывается..
    Что хочу сделать.
    Планирую двускатную крышу под профнастил или металлочерепицу – еще выбираю. Ломаную крышу не рассматриваю, но может внукам 2 этаж захочется переделать под комнаты – этим объясняется расположение подстропильников и высота конька 3,5 метра
    Длина стропила (1) 6,5 метров.
    Ригель (3) и подстропильник (4) и (5)будет как на рисунке ниже.
    --- добавлено: 21 окт 2013 в 23:58 ---
    В качестве стяжки (2) думаю использовать существующие балки перекрытия. В данный момент они перекрывают основную часть дома (синим на рисунке ниже). Зеленым показано, как будет удлиняться и сшиваться каждая балка перекрытия. Наращенные балки (зеленые) будут опираться на стену пристроенной части дома, которая будет чуть поднята по высоте (доложу 2 ряда белого кирпича). После удлинения, на каждую такую удлиненную балку будет установлена пара стропил. Таким образом, наращенные по длине балки будут выполнять роль стяжек (2) в треугольнике стропильной системы.
    Всего имеется 14 балок перекрытий, и следовательно, планирую установить 14 пар стропил с ригелем и подстропильниками на каждую пару. Подстропильники будут опираться на еще один мауэрлат (или лежень). Думаю, что поскольку перекрытия будут из срощенных брусов и бревен, то дополнительный мауэрлат не помешает, но тут не уверен.
    Стропила (1), наращивание перекрытий (2), ригель (3) подстропильник (5) будут выполнены из бруса 50 х 150 мм. Подстропильник (4) из бруса 50 х 100 мм. Длина стропил 6,5 метра будет достигнута за счет сращивания 2 брусов длиной по 4 метра (внахлест 1 метр) с креплением гвоздями или резьбовым болтом с гайкой. Итого получится стропило 7 метров, лишнее отрежу.
    Мауэрлат – брус сечением 100 х 100 мм, планирую укладывать поперек балок перекрытий, прямо на них. Для ровной укладки рассчитываю подтесать каждую балку перекрытия под шнурок. Само собой, аналогично будет уложен мауэрлат с той стороны, где наращены балки перекрытий. Крепить мауэрлат к каждой балке перекрытия планирую кузнечными скобами, уголками из железа 2-2,5 мм.
    ФРОНТОН. Старый будет разобран, из газоблока планирую выложить новый фронтон с толщиной стены 20 см (может 15 см). Потом или оштукатурить и окрасить фасадкой, или вагонкой, еще не решил.
    --- добавлено: 21 окт 2013 в 23:59 ---
    В связи с вышеизложенным прошу форумчан помочь консультацией:
    1. Достаточно ли расстояния между стропилами 70-80 см при выбранном мной сечении бруса стропил и усиление стропил ригелем и подстропильниками?
    2. Разумно ли будет использовать существующие балки перекрытий в качестве стяжек под будущие стропила? Если нет – какая альтернатива?
    3. Достаточно ли сечение мауэрлата?
    4. Нужно ли уложить все 4 мауэрлата, или можно обойтись только двумя в крайних точках?
    Также буду признателен за критику, любые поправки и советы касательно этой постройки.
      350,1 КБ
      404
      232,4 КБ
      293
      481,5 КБ
      298
      372,8 КБ
      334
      354 КБ
      277
      379,8 КБ
      330
      360 КБ
      274
      372,8 КБ
      276
      373,7 КБ
      271
      257,8 КБ
      299
      429,5 КБ
      291
      164 КБ
      278
      449 КБ
      262
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    НА такій відстані ,я так зрозумів ,стоять старі крокви.А вони тримали на собі вагу шиферу, для мет. покриття тим паче буде достатньо.
    А чому і ні.
    . Так.Кріпіть до кожної балки перекриття.
    Навіщо.Роль стяжки виконує балка перекриття.
  3. skovoroda
    skovoroda Майстер
    дома
    Дякую, AKit. Я побоююсь, що вітер надасть на такі великі скати суттеве навантаження, адже скат 10 х 6,5 метрів прямий. Чи не стані він "вітрилом" при сильному вітрі?
    Дотого ж існуючі крокви мають довжину до 5 метрів (приблизно), а нові будуть довші, дах буде пласкіший.
  4. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    Я не профи, этой весной перекрыл крышу, за года полтора за...л все форумы. много помогли. Советую только из своего личного опыта.
    Делать будете сами или бригада?
    Если бригада и вы ее не нашли то желательно найти сейчас, привести и дать им возможность пофантазировать после слов:"хочу двускатную крышу, вот так, показывая на дом".
    А после изложить свои мысли.
    Воздушный зазор между полкирпича и ...пол кирпича????
    Пропишите в хоть в каком городе живете, а может кто в вашем регионе крышу возвел, лучше 1 раз увидеть.
    Я так понимаю дом куплен. Советую не верить хозяину и строителю, проверьте в каком то месте фундамент, и желательно стены, так как дом скорее всего или строился или обкладывался в 90-х силикат в моде был. И кто зает из чего стены.
    Обязательно армопояс!!! Обязательно убрать распор, снег не прощает ошибок.
    У меня армопояс обошелся с заливкой опалубкой и бетоном (миксер) 3,5 м3 около максимум 3000 грн 7% бюджета крыши.
    помните чем выше ригель чем меньше от него толку.
    Советую стропила 200*70, у меня 150*50 7,5м срощеные как вы планируете, дали небольшой прогиб. Жалею что 200*70!
    Советую нарисовать в кореле, на бумаге или еще где нибудь в масштабе фасадную часть где будут фронтоны, и поиграть с высотой конька, даже 0,5м очень влияет на внешний вид. Мне помогло.
    Из чего состоит перестенок на который вы собираетесь опереть балки, какой у него фундамент.
    Мауэрлат я поставил 100*150, стороной 150мм на армопояс по двум сторонам. Если все же решитесь без армопояса то по периметру точно а дальше не подскажу.
  5. opastu
    opastu Прораб
    край Черемоша й Прута
    Така конструкція тримала черепицю+сніг:
    Рзміри 9,60х9,60 +-
    Стяжка лише по краях і середині
    крокви 12х12 +- (були і доточені)
    Відстань 90 см між кроквами
    Довжина крокви до 7 м із стріхою
    Ширина "стільця" 4,70
    А вітер, то він скоріше піднімати буде дах, ніж притискати.
  6. olly
    У меня старая крыша точно так выглядела с чердака, и стояла и ничего.
    Так у вас 43- 45 градусов. А у человека по его чертежам около 35 получается, больше снеговая нагрузка чем ветровая.
    А на фото бантины где вещи сушатся на какой высоте? Судя по фото не более 2м.
    Решать человеку самому. Мы можем давать советы не более.
    У меня по крыше горький опыт с попаданием на деньги. Перекрыли первый раз крышу, доверился родителям и кровельщику (знакомому).
  7. skovoroda
    skovoroda Майстер
    дома
    Про Армопояс понял. Про распор - не понял, пож. поясните.
    Дом находится в Чернигове. Два бригадира уж были, тонкости ни один не обсуждал, лишь в общих чертах, буду еще искать.
    Стены белый кирпич, строил дед - жив здоров, но тонкости не помнит, т.к. строили всей родней (как обычно строят). Фундамент надежный , я канализацию проводил - бил дырку - фундамент красный кирпич нормально заглубленный.
    Дом сдан в 1977 году, есть акт и док БТИ тех времен, но проэкта нет (и небыло наверное).
    --- добавлено: 23 окт 2013 в 00:46 ---
    примерно 1,8 метра натянут стальной провод, на нем и висят тряпки. Он прикреплен не под потолком, а ниже.
  8. opastu
    opastu Прораб
    36 град у мене було (ArcTg(3.6/4.8)=36 град. Фото виклав для підтвердження, того що з підстропильником крокви нагрузку витримають. Більше уваги треба звернути на жорсткість у поперечному напрямі: частину навантаження візьме мурований фронтон( але він стане вищим і ширшим), а частину треба закласти в конструкцію стропил (розкоси), принаймні до того часу, коли горище не буде розгороджене на кімнати.
  9. skovoroda
    skovoroda Майстер
    дома
    Расстояние между стропилами у Вас какое?
    У меня ригель и подстропильники в планах, потому и думаю о стропилах 150 х 50. Без подстропильников и 75 х 200 наверно мало будет?
    --- добавлено: 23 окт 2013 в 00:53 ---
    Фронтон з газоблоку, закладатиму після наведення кровлі.
    Розкоси (не розумію), поясніть будь ласка, може маєте на увазі підстропильники. що підпирають стропила з низу?
  10. opastu
    opastu Прораб
    Якщо є плани обживати горище, то крокви 200 мм зручніші будуть в майбутньому в плані утеплення.
    --- добавлено: 23 окт 2013 в 01:01 ---
    Щось на зразок, тільки повернуті на 90град - не дати можливості скластися як доміно. На фото вище гарно видно.
