Однотрубна система опалення в квартирі
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Super-Mario, 17 жов 2013.
Чи буде ця система ефективно працювати ?
  1. Так
    6 голосів
    54,5%
  2. Ні
    5 голосів
    45,5%
  1. Super-Mario
    Super-Mario Стажер
    Вітаю шановні спеціалісти, прошу вашої контсруктивної критики і допомоги в розробці системи опаленя. При плануванні враховував просту істинну: "чим простіше механізм тим він надійніше", а також випадок який спостерігав на власні очі - у новому торговому центрі сантехніки всю зиму довбали керамогранітну підлогу і міняли підтікаючі фітінги.
    Цілі: енергоефективність, надійність, мала ймовірність протікань, не висока вартість системи.
    Вихідні данні: Однокімнатна квартира 40кв.м з утепленими зовнішніми стінами і стяжкою, газовий котел BAXI Westen Quasar 24(з вбудованим насосом).
    Схема: однотрубна система, яка проходить колом по периметру всієї квартири і не має жодного замурованого в стяжку фітінга, прохід теплоносія через радіатор - діагональний(зверху - вниз), на вході і виході радіатора крани для екстреної заміни радіатора. Радіатори - сталевів, труба - металопластик - 20мм в теплоізоляції. Після третього радіатора труба цільним куском йде у санвузол, проходитиь його змійкою утворюючи теплу підлогу і повертається в котел, вкінці грязевий фільтр. Температура теплої підлоги саморегулюється радіаторами перед нею, наприклад якщо з котла виходить теплоносій 60 градусів, то пройшовши через три радіатори в занвузлі теплоносій матиме приблизно 45 градусів. Сам котел керується термостатом встановленим приблизно в центрі квартири.
    Питання:
    1) Все те що я нафантазував взагалі працюватиме ?
    2) Чи достатньо труби діаметром 20мм ?
    3) Чи однакова пропускна здатність радіатора 11 і 22 типу ?
    4) Які крани найменше звужуватимуть ширину каналу ?
    5) На скільки різнитиметься температура на виході з котла і на виході з третього радіатора ?
    6) Чи не сильно впливає загиб металоплатикової труби для теплої підлоги на її пропускну здатність ?
    Заздалегіть вдячний всім хто проявить інтерес до теми. Прошу зважати що я не маю відповідної освіти, тому щось з написаного мною може здатись смішним для спеціаліста.
    Схема:
  2. Бригадир
    Стандартно мыслите.
    Радиаторы лучше "включить" через байпасный кран, для регулировки температуры в помещениях.
  3. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Работать эта схема конечно будет но, устроит ли Вас такое отопление? Не жаль потраченных денег?
    (Если есть необходимость могу аргументировать.)
    Из всех видов однотрубных систем отопления и способов подключения нагревательных приборов советую обратить Ваше внимание на Ленинградку. Здесь подробнее - http://masstter.com/otoplenie/leningradka-sistema-otopleniya.html[​IMG]
    мастер+в подобається це.
  4. Бригадир
    Jonic, и всё таки я бы выпускал воду с верхней части радиатора. И проток воды через весь радиатор, и "маевского" не надо.
  5. Super-Mario
    Super-Mario Стажер
    Так, виробники радіаторів зазначають що максимальна потужність досягається при діагональному проході теплоносія зверху - вниз, тому я так і намалював. А чому не потрібен кран Маєвського ? Куди дінеться повітря з радіатора ? І що таке байпасний кран (гугль не знаходить такого виробу) ?
  6. Бригадир
    Это при самотёчном циркулировании - да, при принудительном лучше наоборот и воздух выйдет.
    "Перераспределитель" - либо через радиатор, либо через трубу-"байпас".
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E0%E9%EF%E0%F1
  7. Jonic
    А кто и где говорит, что не надо развоздушивать батареи?
    Подключение может быть как нижнее, так и диагональное(верхнее не желательно).
    Байпасний кран - это изобретение автора статьи. Вы смотрите про Ленинградку.
    --- добавлено: 17 окт 2013 в 20:31 ---
    Как по мне, так не совсем корректно этот участок трубопровода называть байпасом. Если найду первоисточник, напишу, как он называется у Ленинградских профессоров. Я называю дросель, ведь его расчет - основа этой системы отопления.
  8. Super-Mario
    Super-Mario Стажер
    А якщо ось так ?
    Jonic подобається це.
  9. Jonic
    Точно также сделайте и для теплого пола, но желательно через терморегулирующий вентиль или будет пол некомфортно горячим.
    --- добавлено: 17 окт 2013 в 20:57 ---
    А трубопровод рекомендую сделать из стабилизированного полипропилена д=25мм и 20 соответственно. Надежней и дешевле.
  10. Бригадир
    Super-Mario, а если нужно радиатор совсем выключить?
