Данфосс ТОВ (Украина)
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Данфосс ТОВ, 17 жов 2013.
  1. Данфосс ТОВ
    Данфосс ТОВ Майстер
    Тепловые решения теперь тестируются в новом центре компании Danfoss
    В конце ноября 2013 года направление бизнеса HeatingSolutions ("Тепловые Решения") компании Danfossоткрыло новый современный центр тестирования продукции в городе Вейле (Дания). Это событие важно и для украинского рынка, который нуждается в технологиях, позволяющих максимально эффективно использовать тепловую и электрическую энергию для создания оптимального микроклимата в помещениях. Ведь энергетическая независимость является приоритетом для нашей страны и вопросом национальной безопасности.
    Подробности: http://ua.heating.danfoss.com/xxNewsx/d18e6884-e4ac-490b-bc85-15db6e59e23b.html
  2. Данфосс ТОВ
    Данфосс ТОВ Майстер
    На специализированном портале TRUBA.ua вышла статья В.В.Пыркова "Во всем виноваты теплосети?!"
    Заместитель генерального директора по научной работе компании"Данфосс ТОВ", член технических комитетов по нормированию при Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Виктор Васильевич Пырков поднял вопрос о не всегда обоснованном обвинении теплосетей в некачественном отоплении и горячем водоснабжении квартир.
    Подробности: http://www.truba.ua/library/art-vo_vsem_vinovaty_teploseti
  3. Данфосс ТОВ
    Данфосс ТОВ Майстер
    «Укртеплокоммунэнерго» выражает благодарность «Данфосс ТОВ»
    Президент Межотраслевой ассоциации «Укртеплокоммунэнерго» А.А. Балащук выразил благодарность компании «Данфосс ТОВ» за весомый вклад в модернизацию предприятий коммунальной теплоэнергетики.
    Подробности: http://ua.heating.danfoss.com/xxNewsx/2cc91c18-7326-43f1-b988-f40f646882aa_PREdbc255ac-9966-4c0a-9041-3a977b211270.html
  4. Энки
    Скажите пожалуйста, почему вы не предлагаете недорогих температурных датчиков для электронных регуляторов?
    Почему нужно покупать у вас Pt1000 за две с половиной сотни гривен, если в интернете можно найти датчик за полтора десятка гривен?
  5. Данфосс ТОВ
    Данфосс ТОВ Майстер
    Добрый день, Энки! На Ваш вопрос отвечает технический специалист по системам теплоснабжения компании "Данфосс ТОВ" Александр Гут:
    Если кратко ответить на Ваш вопрос – то все дело в сопротивлении, я имею ввиду электрическое сопротивление, как основную характеристику датчиков температуры, которые по сути своей являются термосопротивлением.
    Если копнуть чуть глубже, то в термодатчике измеряемая температура соответствует определенному электрическому сопротивлению датчика. Например, для датчика температуры типа Pt1000 измеряемая температура в 0 оС будет соответствовать его электрическому сопротивлению в 1000 Ом.
    Далее электронный регулятор, на соответствующих клеммах, к которым подключен этот датчик, определяет сопротивление и вычисляет какая температура в точке измерения.
    Для термодатчиков Pt1000 1 оС = 3,85 Ом.
    Но ведь датчики подключены к электронному регулятору при помощи проводов, которые в свою очередь, также обладают электрическим сопротивлением, и чем больше их длина(протяженность) тем выше их сопротивление, а соответственно и влияние, которое они оказывают на величину температуры, которую будет определять электронный регулятор.
    Приведу простой пример.
    Температура в точке измерения составляет 10 оС.
    Длина кабельной линии 30 м. Применен кабель двухжильный, каждая сечением 0,75 мм², и его электрическое сопротивление (30м) составляет 1,4 Ом.
    Если мы при таких условиях применяем для измерения датчик температуры типа Pt100, тогда его электрическое сопротивление соответствующее температуре 10 оС составляет 103,9 Ом.
    При сопротивлении линии в 1,4 Ом, суммарное сопротивление, которое будет на клеммах электронного регулятора составит 103,9+1,4=105,3 Ом, что будет соответствовать температуре в почти 14 оС! И если реальная температура 10оС, а та, которую «видит» регулятор – 14 оС, то естественно управляющие действия регулятора не будут соответствовать ожидаемым.
    При тех же исходных данных, но при использовании датчиков Pt1000, суммарное сопротивление на клеммах электронного регулятора составит 1039 + 1,4 = 1040,4 Ом, что будет соответствовать температуре именно в 10 оС.
    Другими словами, при использовании датчиков температуры типа Pt1000 мы нивелируем влияние электрического сопротивления кабельных линий, которыми датчики подключены к электронному регулятору, на точность получаемой им информации, а соответственно гарантируем корректность его работы.
    Энки подобається це.
  6. Энки
    Спасибо, Александр. Исключительно развёрнутый ответ. Впрочем, как всегда.
    Но разрешите ещё вопросов?
    Можно ли подключать к электронным регуляторам Данфосс, "бытовой" климатики, цифровые датчики, например, типа DS18B20, стоимостью 12,95 грн?
    Если нет, то почему?
    • ds18b20.pdf
      154 КБ
      43
  7. Данфосс ТОВ
    Данфосс ТОВ Майстер
    «Данфосс ТОВ» второй год подряд выигрывает тендер «КИЕВЭНЕРГО»
    Компания «Данфосс ТОВ» второй год подряд выигрывает тендер на поставку шаровых кранов для ПАО «КИЕВЭНЕРГО». В 2012 году в результате победы в тендере было поставлено 3368 шаровых кранов для нужд ПАО «КИЕВЭНЕРГО». Общее количество поставки кранов в 2013 году составило 779 шт., однако по общей стоимости тендер был практически на уровне 2012 года.
    Подробности: http://ua.heating.danfoss.com/xxNewsx/99fa4ce1-597d-44a4-9ae1-c40428102515.html
      63,8 КБ
      46
    Останнє редагування модератором: 6 лют 2014
  8. Данфосс ТОВ
    Данфосс ТОВ Майстер
    Отвечает технический специалист по системам теплоснабжения компании "Данфосс ТОВ"
    Александр Гут
    Любой производитель электронных регуляторов температуры, в технической документации приводит перечень датчиков температуры, с которыми гарантировано выполнение требуемых данным регулятором функции. Связано это с тем, что именно с этими датчиками тестируется работа электронных регуляторов во всех применениях в процессе их производства.
    В техническом описании электронных регуляторов ECL Comfort также есть перечень датчиков температуры, и среди них нет датчиков указанных Вами – «типа DS18B20». Поэтому применение данных датчиков температуры («типа DS18B20») с регуляторами ECL Comfort невозможно.
    В любом случае, если Вы ответственно подходите к выбору всех элементов системы автоматического управления микроклиматом в помещениях, то Вы должны отдавать себе отчет в том, что в случае каких-либо нестандартных ситуаций, связанных с работой электронного регулятора, Вам просто не сможет помочь техническая поддержка производителя регулятора.
  9. Данфосс ТОВ
    Данфосс ТОВ Майстер
    Danfoss в Украине: итоги 2013 года и активности 2014 года
    В феврале 2014 года компания "Данфосс ТОВ" провела традиционную встречу дистрибьюторов, на которой огласила итоги деятельности в 2013 году и планы на 2014 год.
    Подробности: http://ua.heating.danfoss.com/xxNewsx/3b51681d-a59a-442b-8707-8212f0ba73e3.html
  10. Данфосс ТОВ
    Данфосс ТОВ Майстер
    Изучайте автоматические регуляторы температуры по новому интерактивному курсу в DanfossLearning
    В системе DanfossLearning появился новый интерактивный курс об автоматических регуляторах температуры прямого действия, разработанный техническим специалистом "Данфосс ТОВ" Александром Гутом. В этом занятии разработчик систематизировал свои знания и многолетний опыт работы с данным оборудованием Danfoss.
    Подробности: http://ua.heating.danfoss.com/xxNewsx/eec4b474-0215-4955-8e60-2f0661b12335.html
    --- добавлено: 12 мар 2014 в 11:14 ---
    Компания «Данфосс ТОВ» поздравила учеников, победивших в конкурсе «Энергия и среда обитания»
    11-й год подряд компания «Данфосс ТОВ» поддерживает конкурс молодежных проектов «Энергия и среда обитания», проводимый в рамках международной образовательной программы SPARE. В конкурсе, девиз которого на 2014 год: «Сохраняя энергию – сохраним Планету», «Данфосс ТОВ» ведет специальную номинацию «Роль радиаторного терморегулятора в сокращении выбросов СО2».
    Подробности: http://ua.heating.danfoss.com/xxNewsx/f37f1fa5-bd3c-4eae-937f-ef945d327c1e.html
    Останнє редагування модератором: 20 бер 2014
