Чем заделать дыры в металлической емкости
Тема у розділі 'Инвентарь', створена користувачем santer, 14 жов 2013.
  1. santer
    santer Стажер
    На садовом участке имеется вот такая прямоугольная емкость для воды. Вещица довольно старая. Та часть что постоянно с водой в нормальном состоянии. А сверху начинается сквозная коррозия по углам. Сварка отпадает. Какими подручными средствами можно заделать эти дыры, чтобы держали воду под наливом?
  2. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Заварить.
    --- добавлено: 14 окт 2013 в 19:36 ---
    А лучше приспособить для других целей бо корыто спортилось.
  3. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    santer, можно наложить заплаты из толстого листового металла с резиновой прокладкой. Заплату закрепить болтами с гайками. Если стенки ёмкости толстые и сильные - притянуть заплаты к стенке с перекрытием сантиметров так с пять. Если же стенки тонкие, можно изготовить две заплаты и стянуть их между собой, оставив стенку бака и резиновую прокладку (лучше две) между ними. Перекрытие такое же.
    И еще. Поскольку верхний край играет роль силового каркаса и сейчас разрушен, совсем не лишнее было бы стянуть ёмкость ближе к верхнему краю широкой стальной полосой (например 50х4 мм), как бы хомут наложить для усиления после установки заплат.
    Sergey_M та orwe подобається це.
  4. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Можно попытаться еще зачистить изнутри. Вырезать куски из металла или толстой жести и запаять при помощи сварочного карандаша. Латки накладывать изнутри, что бы давление держало, ну и полосу сверху корыта обязательно. Без хомута никак.
    А в обще по корыту помойка плачет :-D. Приспособите его как бак для мусора.
  5. santer
    santer Стажер
    Не,выкинуть я его всегда успею,металл тройка,прогнил только верх,где не было воды.Вещь незаменимая для полива.На даче централизованный полив,воду начинают давать только в июне а до этого даже руки помыть нечем и рассаду полить.Так что оставляем в ней воду.Попробую все что советовали.На крайняк срежу вех ,пока не уберутся дырки.
  6. мастер+в
    мастер+в Заслужений майстер
    А почему не вырезать отверстие, до рабочего металла и вварить латку из такого металла, покрасить. Что со сваркой, почему отпадает? Это самый простой и надежный способ. На долгие лета.
    Дума подобається це.
  7. santer
    santer Стажер
    Напряжение в сети такое,что не тянет сварочник.Другого нет а тянут балоны финансово не имеет смысла.
  8. Энки
    Вложить внутрь резервуар спаянный из плёнки, типа бассейной, для прудов.
    Voyutichi подобається це.
  9. мастер+в
    Но есть выбор; или отвести емкость к хорошей сети, или найти сварку с мотором. Хотя инверторы вроде не капризны, да и ток для такой толщины металла потребуется не большой. Но вы сделаете на долго и надежно.
  10. Jonic
    Угробили такой бачек.
    Какой иди@т захочет штопать эти лохмотья?
