Вентиляционное отверстие на кухне низко расположено
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем Antipuppeteer, 13 жов 2013.
  1. Antipuppeteer
    Antipuppeteer Новачок
    планировка "полька". Отверстия для вент. решеток в ванной и на кухне расположены не у самого потолка (как я видел в других квартирах), а на 20-25 см ниже. Т.е., как я понимаю, загрязненный воздух под самым потолком может скапливаться. Почему так сделано, есть ли смысл пробивать отверстия выше, под самый потолок (сейчас делаю кап. ремонт)
  2. solo_99
    solo_99 Майстер
    пробивай выше. Я в ванной пробивал дополнительное сам диаметром 150. Только мусор чтобы не падал вниз. В кухне заводил в вент канал выход с вытяжки жесткой трубой прямоугольного сечения
  3. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    Да есть. Я бы даже сказал не "есть смысл", а "необходимо".
  4. engineerov
    engineerov Стажер
    Зачем пробивать? Вы будете дышать этим воздухом якобы застоявшимся воздухом? Не занимайтесь ерундой. Все будет работать и так хорошо
    Энки подобається це.
  5. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Ничего под потолком не застаивается. Циркуляция воздуха есть всегда. Тем более, где есть вентиляция.
  6. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    Отработанный, более теплый воздух всегда (если мы говорим о квартире без принудительной вентиляции) поднимается под потолок. В медицинских учреждениях решетки в вытяжных воздуховодах делаются сверху воздуховода, максимально близко к потолку. Выводы делайте сами.
  7. Мастер ЭВН
    Германия
    Zurbagan, отработанный теплый воздух поднимается под потолок, а куда девается тот воздух, что там уже находится? О чем речь? О медицинском учреждении или о кухне в 10 квадратов?
  8. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    Мне всегда очень печально читать такие тексты. Если Вы у себя дома, то на собственное здоровье уже наплевать?
    Если ЕВ выполнена правильно, то этот воздух сразу же удаляется. Пусть не быстро, но все же. Если же есть "пробка" (как у ТС в 20-25 см), то там воздух будет застаиваться, тем самым увеличивая концентрацию вредных веществ в воздухе. Если влажность повышенная, то увеличивается шанс образования спор плесени, грибка. В ванной это особенно важно. Я думал это очевидно.
  9. Мастер ЭВН
    Германия
    Zurbagan, я еще раз повторю: циркуляция воздуха на кухне есть всегда. Нет там никаких пробок и быть не может. А то получается, что если вентиляция на 20 см ниже потолка, то под самым потолком воняет прошлогодней жареной рыбой.
    Но спорить смысла нет. Наверное нужно открыть какой нибудь справочник по устройству вентиляции и посмотреть.
  10. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    Или посмотреть на потолок, через пяток лет.
