Судя по размерам это клинкерная тротуарная плитка,но это не значит что из нее нельзя построить печь. С таким кирпичем вживую не сталкивался. Если дореволюционный- стройте из него ,еще 100 лет простоит.Если современный-то:Если речь идет об облицовке здания (а именно для этих целей предназначен наш кирпич ручной формовки), то кирпич марки М150 вполне подойдет для облицовки пятиэтажного здания (подтверждением тому является дом в районе Цветного Бульвара в Москве).
Понятно, спасибо. То-есть это не клинкер, и м150 мало. Буду смотреть на австрийский и немецкий. А полнотелым ему быть обязательно? С дырявым что-то не то может случиться?
Полнотелый крепче ,а при "фигурном вышивании" малая толщина перегородок особенно в напряженных местах может подвести.
Несколько наших барбекю построенных с использованием клинкерного кирпича "Керамейя" марки 350, водопоглощение — 5-6%. Стоимость кирпича гривен 7. Правда сейчас наши херсонские базы редко его завозят, дорогой.
Смотрю дымоходы не высокие,дымок ведь не всегда в верх уходит --- добавлено: 17 окт 2013 в 22:46 --- Почему б не использовать кирпич по своему назанчению .Декор -декор,огнеупор-огнеупор.
Энки, Делайте 2х. контурную. Наружка -Облицовочный., Внутрянка - Шамот или Б/у. Другого варианта нет.
Однозначно, господа, огнеупор нужен. Но не везде выходит, (в уме, пока) картон проложить, а где-то и перевязать, наверное, придётся, вот я и переживаю, - ведь, может, не всякого кирпича кладка спокойно отнесётся к, скажем, от -10 до +80 (а, местами, и +150) за пару часов, а потом снова до -10. Не хотелось бы экспериментировать. Хотя, если отказаться от идеи "хлебная камера-духовка", то проблем вообще нет. Но очень греет душу мысль о хлебушке домашнем и запечённых цыплятах.
Ну уличные печи зимой эксплуатируют же? А насоветуйте пожалуйста, как лучше: "духовку" - металлическая или кирпичная коробка, обдуваемая снаружи жаром, а еда внутри, или теплоёмкая кирпичная камера, изнутри прокаляемая, а затем туда еду?
Как по мне более правильный вариант и между облицовкой и шамотной" хлебной камерой" положить "файрок " для сохранения тепла ,особенно зимой.
