Своїми руками Газонокосилка своїми руками
Тема у розділі 'Тракторы, мотоблоки и другая техника', створена користувачем Stels-ua, 12 жов 2013.
  1. Stels-ua
    Stels-ua Підмайстер
    Фотозвіт виготовлення газоносилки своїми руками.
    4
    5
    6
    7
    --- добавлено: 12 окт 2013 в 08:47 ---
    8
    9
    --- добавлено: 12 окт 2013 в 08:48 ---
    10
    11
    12
    --- добавлено: 12 окт 2013 в 08:49 ---
    13
    --- добавлено: 12 окт 2013 в 08:50 ---
    14
    15
    --- добавлено: 12 окт 2013 в 08:51 ---
    16
    Sergey_M подобається це.
  2. Stels-ua
    Stels-ua Підмайстер
    --- добавлено: 12 окт 2013 в 09:00 ---
    --- добавлено: 12 окт 2013 в 09:02 ---
    --- добавлено: 12 окт 2013 в 09:04 ---
    24
    25
    --- добавлено: 12 окт 2013 в 09:06 ---
    26
    27
    28
    --- добавлено: 12 окт 2013 в 09:10 ---
    29
    30
    31
    --- добавлено: 12 окт 2013 в 09:14 ---
    32
    33
    34
    35
    X-TAZ та Sergey_M подобається це.
  3. Stels-ua
    Stels-ua Підмайстер
    36
    37
    --- добавлено: 12 окт 2013 в 09:38 ---
    Разборка к покраске:
    --- добавлено: 12 окт 2013 в 09:43 ---
    Покраска газонокосилки.
    Грунт Новол, акриловая краска Вика.
    4
    5
    6
    7
    X-TAZ, Stepan2849, nazno та 4 іншим подобається це.
  4. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    А яка потужність двигуна і оберти??? В мене на 1,1кВт 2900 об/хв. ніж на 45см. получився, а можна і більше(до 50-ти, так цікавіше, в кого великі площі). За 2-3 проходи видно кусок роботи.:)
    Stels-ua,:vo:(монументально зроблено) Вам би іще переднє колесо на шарнір повороту...
  5. Stels-ua
    Stels-ua Підмайстер
    Мотор киловатный, но запитан от одной фазы, думаю реальных в нем 500-600 ватт. Обороты 2700 об/мин Нож 320мм, при создании сомневался потянет ли.
    Монументальность, это от недостатка познаний в создании подобных вещей. Не зная как он будет работать, попытался заложить побольше настроек и возможностей модернизации отдельных деталек.
    Если сейчас реально разобраться, то надо было попросту сварить в один неразборный агрегат, сэкономив раз в пять больше времени и уменьшив трудозатраты.
    Колеса- задумывались для прямолинейных проходов, чтобы прокос был полоса к полосе. Для маневрироования надавливать на рукояти рычаг достаточен чтоб на оси задних колес был подьем рабочей части. Касаемо самих колес, резина камерная, думаю в качестве совета, пожелал бы последователям использовать обычные ненадувные резиновые колеса. По причине, не каждому будет удобно следить за давлением, а оно влияет на высоту стрижки травы.
    amk подобається це.
  6. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Гляньте в моїх саморобках(тема є), я пішов простішим шляхом і досить вдало вийшло. Щоправда поки не окультурено, ну і непозбавлено деяких "дитячих" хвороб. Так сказати, заштопорилося на стадії... - модернізації.
  7. Stels-ua
    Stels-ua Підмайстер
    Не могу найти, а очень любопытно. Был бы благодарен за ссылочку
  8. Sergey_M
    Вінниця
  9. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
    супер!!! для ровного покоса можно спереди пристроить антенну-указатель длиной пол метра-метр. и можно делать травяную анимацию :vo:
  10. kovach
    kovach Майстер
    Хороша реалізація ідеї, а вібрації без навантаження не надто великі? Катати легко ?
