У кого ТТ котел на дровах горит на 1-й загрузке больше 8 часов?
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем panPavlo, 8 жов 2013.
  1. panPavlo
    panPavlo Новачок
    Подскажите тт котел.бюджет 20000грн.но желательно дешевле.300квадратов дом.Котел нужно топить дровами и сухим кукурузним качаном.нужно максимально редко к нему подходить.желательно реальный опыт использования.стропуву не советуйте.
    нехай вам потрібно котел на 30 кВт. На 8 годин це 240 кВт. Один кілограм дров займає 2 дм3 і дає 2,4 кВт енергії. На 240 кВт потрібно 100 кг дров і бункер у котлі на 2х100=200 дм3.
    на кукурудзяні качани навіть не знаю, який котел буде кращим, адже качани дуже легенькі..
    B.B.King подобається це.
  3. panPavlo
    panPavlo Новачок
    ПОдскажите хоть по маркам котел что долго гьрит именно на дровах
  4. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    panPavlo, ось буквально дві години назад спілкувався з спеціалістом по опаленню (швагро просив напитати йому в місті 30-35 кВт Атмос), так той порадив акцент робити не на тривалості горіння, а на установці теплоакумулятора бодай на кубик, мовляв це у звязці із звичайним твердотопливним котлом може скоротити тривалість роботи котла до 2-3 годин по два рази на добу.
    При тому вартість порядного піролізника впевнено сягає тих же 20 тис. грн., а звичайний твердопаливний котел (той же Віадрус) у них коштує від 8 тис. грн. і теплоакумулятор від 5-6 тис. грн..
    І ще. Якщо у Вашого будинку великі тепловтрати - ніякий котел вам не дасть економного (а значит і тривалого) опалення. Сучасні котли переважно обладнані термостатом, тому при великому відборі тепла спалююють дров більше і швидше.
    А тепловтрати - це неутеплені стіни, підлога та горище, погані вікна, відсутність продуманої системи вентиляції і навіть неудачне розташування будинку (наприклад, на сильно продуваємому вітром місці).
  5. panPavlo
    panPavlo Новачок
    СТС-25 класс - СТАНДАРТ нормальний или нет?
  6. Sergey_M
    Вінниця
    Наче непогані котли - про них чув багато позитивних відгуків, але вживу не стикався. Пошукайте на форумі - є реальні користувачі цих котлів.
  7. мастер+в
    мастер+в Заслужений майстер
    Вот такие котлы вы видели? Они бывают и с водяной рубашкой, на разную мощность. Время горения до10-12ч.
  8. Нинь ХАО
    Нинь ХАО Майстер
    Größte Stadt im mittelalterlichen Deutschland
    1) Стропува, десь киловат на 70т., але конденсат та деготь Вам забеспечени.
    2) Звичайний ТП котел на 70-100 кВт + теплоаккумулятор на 1000 - 2000 літрів
    3) Пелетнік на 30кВт, але паливо тільки пелети.
    Коштувать загалом, кожна з пропозицій буде десь біля 25-30 тисяч, а що саме найкраще саме для Вас, треба вирішувати особисто. beer
    ПС
    Можливо придбати ТП котел САС або Сталкот з розьемом під пелетний пальник, а потім, коли награєтесь в кочегара, встановити пальник під вугілля, пеллети або суміш них з тирсою або лузгою соняшника.:-[
    Або не встановити якщо сподобается... :vo:
  9. Мирослав
    м. Ужгород
    До речі panPavlo, у Львові є фірма "Ройек-Львів" ( http://rojek-lviv.com/), займаються виготовленням котлів. У дружини в школі встановлено два їхніх котла по 180 кВт. Паливо - подрібнена деревина і т.п., шнекова подача з бункера, загрузка на 12 годин.
    Розумію, що Вас цікавить опалення приватного будинку, але 300 м.кв. - чимало, та і який саме асортимент котлів виробляє та фірма, я не знаю. Раптом щось для Вас знайдеться ...
  10. B.B.King
    B.B.King Майстер
    м. Стрий
    Тут відповідь уже прозвучала: має бути котел з запасом потужності + теплоакумулятор.
    Два дні тому закінчили проект: електрокотел на підстраховку + котел на 40 кВт великої ємності (0,24м3 топочних) + акумулятор на 1м3.
    Дивитись треба двічі-тричі на добу.
