При установке окна расстояние между стропилами должно на 4-6 см превышать ширину оконной коробки. Благодаря этому между стропилами и рамой окна остаётся зазор шириной 2-3 см для эффективной теплоизоляции. Если ширина окна значительно меньше расстояния между стропилами, следует адаптировать стропильную конструкцию: вырезать часть стропильной ноги установить поперечные балки вверху и внизу, с помощью которых укрепить конструкцию крыши между ними закрепить фальш – стропило на расстоянии , которое равняется ширине окна плюс 2-3 см на сторону на утепление. Такая адаптация позволит зафиксировать окно непосредственно в стропильную ногу, которая по сечению значительно превышает сечение любой монтажной рейки. Если ширина проема значительно больше ширины окна, необходимо установить поперечные балки вверху и внизу и закрепить между ними фальш – стропило, аналогично случаю с более узким проемом.
