Как он может быть заземлен через стену,если она ракушняк ? Через газовую трубу разве что.Но в моем случае котел к газовой мегистрали подключается посредством пластикового шланга,так что аряд ли он имеет какое-либо заземление --- добавлено: 29 сен 2013 в 23:36 --- А почему именно лампа?
Лампа - активное сопротивление с нелинейной характеристикой (в холодном состоянии значительно уменьшается), способное рассеять большую мощность и защитить сеть от возможных проблем в нагрузке. Просто маємо: - недостатню інформацію - неможливість розглянукти проблему на місці - у кожного свій звичний алгоритм пошуку проблем
Подключил между корпусом котла и одним из выводов УПС (там где будет ноль при работе от сети )сопротивление МЛТ2 510 кОм розжина котла не произошло .Затем при подключении паралельно четырех аналогичных сопротивлений (результирующее сопротивление составило примерно 125кОм) произошел розжиг котла и дальнейшая работа котла от UPS.Ток протекающий через сопртивление составил 0,78мА,напряжение на сопротивлении 120 вольт.Сопротивления не греются,котел работает устойчиво.Я думаю ,что в моем случае ,это и есть решение проблемы.
заземліть фазу і ноль на котлі через опори 150-200 кОм (МЛТ-1, вони витримують 350 вольт) --- добавлено: 9 окт 2013 в 23:31 --- пс. соррі, спізнився..
Да не пізно іще. Тут нова ідея розпирає. Забрав я свого блудного перетворювача напруги 12-220 потужністю 100 макс. 200Вт. є вільний АКБ, старенький але відчуханий. Можливо в кого є робоча схема автоматичного безперебійника. (бажано поменше електроніки)
два реле з парою контактів на перемикання із живленням від 220. Перше реле - центральними на нагрузку, нормально замкнуті - до перетворювача, нормально розімкнуті - до мережі 220. Друге реле: центральні контакти - до перетворювача на вхід 12 вольт, нормально замкнуті - до акумулятора. Обмотки двох реле підключити до 220 вольт.
