Бесперебойник для газового котла
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем stboris, 29 вер 2013.
  1. stboris
    stboris Стажер
    Ситуация следующая:Котел Mora Top Meteor не идет розжиг (ошибка розжига Е1)при работе от источника бесперебойного питания (APC 1500).При работе от сети все нормально.Форма выходного напряжения UPS синусоида (подключал осцилограф и проверял).При работе от UPS на котел подается линейное напряжение(т.е на котел идет напрядение двух фаз по 120 вольт),при работе от сети на котел подается фазное напряжение (фаза 380 вольт и ноль).
    Может ли отсутствие нуля при работе от бесперебойника препятствовать розжигу?Если да,то что делать?Какой бесперебойник подключить?
    Спасибо за внимание
  2. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Несколько не мой профиль, но ... если уж пользуетесь импульсным блоком питания, проверьте его на импульсные помехи, может быть озаботьтесь дополнительным фтльтром. Обращу Ваше винмание на то, что длительность импульсной помехи может быть слишком малой для обнаружения осциллографом (ну разве что просмотреть и замисать сигнал хорошим цифровым осциллографом, с высокой частотой дискретизации, и прокрутить его с о-очень длительной развёрткой).
  3. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Вайданда включав від генератора, також не запалювався(вірніше п"єзо не виключалось і давало помилку), поки один з дротів гени не кинув на масу. Десь описувалось на форумі.
    Удачі!!!
  4. stboris
    stboris Стажер
    Подключал неоновую лампу между одним из выводов УПС (тем где при работе от сети будет ноль) и корпусом котла все начинает работать,но только в том случае если отключить УПС от сети посредством выдергивания вилки сетевого кабеля питания УПС(т.е отключения фазы и ноля одновременно) .При отключении автомата(т.е только фазы ) розжига нет.Проблема решается,если корпус котла соединить с выводом ноля напрямую,без лампы.Можно ли делать такое зануление в случае газового котла?Дом старый (100 лет) и ни заземления, ни разделения PЕN проводника (на рабочий нуль и заземления) во входном щите нет.
  5. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    А розморожене опалення краще???
  6. stboris
    stboris Стажер
    Не краще.Но и проблем с котлом иметь не хочется,газ все же.Стремно как-то занулить таким образом:(
  7. Мирослав
    м. Ужгород
    Неоновая (газоразрядная)лампа не обеспечивает гальванического контакта. Если хотите включить в цепь страховочный балласт, используйте лампы накаливания, рабочим напряжением не ниже напряжения сети и мощностью значительно выше ожидаемой мощности нагрузки (в даном случае котла). Подключать ноль, гальванически связаный с корпусом прибора напрямую в однофазной сети надо осторожно. Если используется пара вилка-розетка, можно случайно перепутать и подать фазу. Если подключение неразъёмное (клемы в коробке), всё равно остаётся риск, что кто-то когда-то намутит чего с подключением (на домовом щитке, на столбе и т.д.). Несколько сложноватое, но изящное решение - разделительный трансформатор (220/220 В) подходящей мощности.
  8. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Я експерементував, по іншому не виходило. Може то так вмене. В кінці дійшов, що треба тримати особливу переноску до гени з заземленим одним із дротів.
    До газового пів біди, а ось до твердопаливного(з насосом), тре щось мудрувати. Вміють наші електрики вчудити.
  9. stboris
    stboris Стажер
    Система такая:автомат- УПС- стабилизатор(автотрансформатор)-розетка котла(отдельная).Намутить конечно можно,но нет у меня отдельного заземления.Если через лампу нет гальванической развязки,то почему тогда все работает при выдергивании кабеля питания УПС?А если через сопротивление попробовать?
  10. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Мені пояснювали газовщики, що котел, якимось чином, заземлений через стіну(йому того вистачає).
    Бо як ізолювати, то бувають причуди. Сам не пробував.
