Опрессовка водяной рубашки котла
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем Мирослав, 21 вер 2013.
  1. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Прошу совета специалистов.
    Имеем: индивидуальная система отопления закрытого типа с котлом АОГВ-19 и циркуляционным насосом, установлены в 2000 году. Система работает под давлением (2,0-2,5 бар).
    Уже второй год умирает насос, теперь решил его заменить. Краны на голендерах позакисали, пришлось сливать воду из системы. Заодно решил проверить состояние котла.
    Внутри , думаю, порядок - с момента установки котла вода из системы сливается, кажется, четвёртый раз, фильтр контролирую регулярно, но он обычно чистый.
    А вот снаружи ... котельная в подвале, 8 раз была затоплена, так что имеем довольно много внешней коррозии.
    Как следствие, есть сомнения в надёжности водяной рубашки. Полагаю, правильное решение - провести опрессовку водяной рубашки котла. Технически это для меня не затруднительно, вот только неясно каким давлением это надо делать. В И-нете ничего конкретного не нарыл.
    Может кто знающий чего присоветует?
  2. Нинь ХАО
    Нинь ХАО Майстер
    Größte Stadt im mittelalterlichen Deutschland
    Мідь до 5аТм, ПП та МП 7-8 аТм.
    ДСТУ нормує перевірочний тиск в сістемі опалення 1.6 від робочого. Тому не перевантажуйте котел, бо роздує.
    Staratel подобається це.
  3. Мирослав
    м. Ужгород
    Так я, власне, того ж і боюся. Ось, знайшов в І-неті паспорт на подібний котел, так там рекомендують:
    робочий тиск системи 1-1,2 бар,
    тиск спрацювання запобіжного клапану 1,5 бар,
    максимальний тиск при опресовці системи опалення 2 бар.
    А в мене 13 років робочий тиск в системі був 2 бар! - так вивставили при монтажі hello
  4. Мирослав
    м. Ужгород
    Це достатньо?
    Це достовірно?
  5. AKit
    AKit Заслужений майстер
    А навіщо Вам взагалі проводити опресовку котла , якщо він при 2бар працював без проблем.Якщо є бажання замінити котел ,то міняйте не проводячи експериментів, чи потрібна причина:-[ .
    А на рахунок корозії,ну забрала вона максимум 0,5 мм. А там метал, думаю, не менше 2мм. При опресовці залишкову товщину все рівно не прорве, а роздути може.
  6. Нинь ХАО
    Нинь ХАО Майстер
    Якщо я розумію вірно, то це щє радянського зразка котел, в теплообміннику, горизонтальній частині що знаходится зверху, від 3атм зімкнулись з нижнею частиною. Тому для очіщення совісті навантажте 2.5 та ї досить над старенькою сталюкою знущатися! beer
  7. Мирослав
    м. Ужгород
    AKit, навпаки, хочеться впевненості, що котел пропрацює ще 2-3 роки.
    Зараз міняти котел не на часі, та й суттєвих зауважень до самого котла не маю. Автоматику я кілька років тому поміняв на італійську (820 Nova від SitGrup), мембранний бачок - минулого року(аварійно), насос міняю тепер, напевно запобіжний клапан теж.
    Що ще може вийти з ладу взимку? :)
    --- добавлено: 22 сен 2013 в 16:05 ---
    Нинь ХАО, котел ще дійсно радянського зразка, виготовлений в 1999 в Харкові.
  8. AKit
    А може де видно ,яка в нього товщина стінки.В 1999р Союз вже помер.
    А взагалі , якщо є сумніви по надійності стінки, то на качайте на холодну 1бар. і нехай працює. При нагріві тиск підніметься ще десь на 0,5бар що в сумі і складе його робочий тиск.
    Мирослав подобається це.
  9. Мирослав
    м. Ужгород
    AKit, так у мене робоча температура на котлі рідко піднімається вище 42-45 градусів - не потрібно більше. :)
  10. AKit
    Тим більше на бачу сенсу в опресовці котла більше 2 бар.
