Есть два клапана, на самой скважине - один внизу, второй на выходе в скважине. Потом идет магистраль из металлопластиковой (32 мм) трубы в дом, метров 6,5, с подъемом вместе. На конце магистрали обратного клапана нет, хотя советуюут, но три клапана наверное слишком будет. Было три раза и зимой- вода совсем уходила(два раза с одним клапаном, поставил второй, но тоже случилось такое). Пришлось открывать скважину и подкачивать. Вы правы, может и вода уходит. Два варианта: 1.Вода через клапана уходит(но не всегда такое, может плохо держат, но вот рывками и воды мало) 2.Подсос воздуха на муфте на металлопластиковой трубе. Если клапан то менять наверное нужно. А как можно точно определить, какие симптомы - подсос воздуха или клапана не держат.
Еще хочу добавить, по работе станции - сейчас она не накачивает воду до того количества которое накачивала раньше. Условно - половина-1/3 от количества при нормальной работе. По идее если подсос воздуха, то из крана должен стравливаться воздух и вода идти в перемешку с воздухом - так,нет ???? Если так то такого нет.
пропало повітря з гідроакумулятора. здається, що вам продають погані клапани. В мене двох клапанів достатньо, 12 років без єдиного зауваження працюють. До того був один, саморобний - на три роки вистарчало, дальше потрібна була заміна прокладки. тільки вода піде, повітря десь вверху збереться, в бачку, на трасі.. тобто ні.
До того количества или давления? Если все-таки давления, то две основные причины - не хватает воды или не хватает напряжения в сети. Когда использовал станцию с двигателем 0.75 кВт, то вечерами, когда "проседала" напруга, она не могла докачать до заданого давления. Игрался с "верхним" давлением на релюшке. Потом взял движек 1.1 кВт - докачивает без проблем и до более высокого давления. --- добавлено: 24 окт 2013 в 12:39 --- Было пару раз, каюсь - не уследил за давлением и через нипель оно стравилось до "0". Грушу "приплюснуло" к стенкам аккумулятора...Разность температур воды и в шахте. Конденсат через метталический аккумулятор может пройти. С нипеля вытекала вода (около 100 г). Проверил грушу на герметичность - целая. Слил систему, накачал до 1.5 бар - два года никаких проблем (3*тьху).
Вот у меня с нипеля щас брызжет. Га 100 л . Мембрану купил уже. На днях открою, посмотрю, че там. Я очень сомневаюсь, что может быть 100 гр конденсата... ну очень сомневаюсь... Voyutichi, кажется сталкивался с такой проблеммой. Груша целая была, а вода скапливалась. Помоему поменял грушу и все полечилось.
