Станция не создаёт давление
Тема у розділі 'Скважины и колодцы', створена користувачем kambodju, 19 вер 2013.
  1. мастер+в
    мастер+в Заслужений майстер
    Можно открыть, любым доступным способом, кран или любой сброс воды из магистрали ( снять давление воды, при этом отключить станцию). Попытаться накачать небольшое давление в грушу. Если она повреждена, у вас это не получится. Тогда снимать фланец и купить новую. Может так вести себя и автоматика давления. Заочно понять труднее.
  2. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Нажмите на нипель. Пойдет вода, груше каюк.
  3. мастер+в
    Можно и так, но не всегда мажет там быть достаточно воды, что она потечет.
    Куда то он накачал 1,5атм?
  4. Мастер ЭВН
    Германия
    Если груша рваная, из нипеля всегда вода течет. Кто знает , как он качает? Может кран после станции закрыл и дует.
  5. мастер+в
    Так он сам то молчит, может у него вообще бак на стенке весит, нипелем вверх.=)
  6. utyf
    utyf Підмайстер
    Да нет все как положено. Все открыто, станция выключена.
    Когда проверял было 0,7 или 0,8 атм. Качал насосом, перекачал, стравил до 1,5.
    Вроде воды из ниппеля не было.
  7. мастер+в
    И все? Что дальше?
  8. Мастер ЭВН
    Германия
    Может нипель не держать. Может дырка в корпусе. Может груша не порвалась, но сносилась и травит. Давление должно быть стабильным. Коллега рассказывал, что нескоько раз менял грушу в 24 л нержавейке, пока сам корпус не поменял. Какой то заусенец был и дырявил грушу постоянно, но это частный случай. По настройке yrport выше написал.
  9. Voyutichi
    а чому тільки третя частина (69 літрів), коли ми тиск збільшили у 2 рази?
  10. utyf
    utyf Підмайстер
    Ребята, усе выяснилось, картина маслом - подсос воздуха в магистрали забора воды.
    Начала мало воды накачивать, показывает за 2 атм. включаешь кран а она быстро заканчивается. При отключенной станции.
    Если включена то льется. но вечером дв раза не стало воды. После нескольких вкл. выкл
    с небольшой задержкой вода закачивалась.
    Станция при остановке издает звук, как будто вода уходит. Вобщем слышно что тянет воздух.
    У меня там металлопластиковая, подходила в саму станцию.
    Год назад я переделал - частично отрезал и приварганил пластиковую, которая паяется.
    С коленами все пропаял как положено.
    Очевидно в месте перехода и происходит - подгиб метпл. трубы и подсос.
    Как ее развальцевать, чтобы идеально круглой была.
    Буду думать с утра.
    --- добавлено: 22 окт 2013 в 00:59 ---
    Нужно было синюю ставить, или эти что паяются, только более 32 мм.
