Уважаемый captain Grey, изначально затронута тема о вибрационных насосах, их применения в водозаборных скважинах, соответственно и о проблемах при их использовании. Некоторые "специалисты" советуют "пролить" и.т.д. НЕЛЬЗЯ советовать то, чего не понимаешь. А дальше Ваше право НЕ ВЕРЮ или ВЕРЮ
Ось бачите, значить можете і без "воскліцатєльних знаков"() , нормально пояснити. Це - по-перше. По-друге, я не є фахівцем у бурінні свердловин, але знаю два випадки, коли тиском води свердловину прочищали і люди користуються досі.Сведловини не глибокі - 15-20 метрів, під Києвом у Бородянському районі. Причиною чищення було довге невикористання, а не застосування вібраційного насосу. Може в тому і різниця? Дякую за порозуміння.
А как Вы отличаете совет от не совета? А как Вам идея, "встряхнуть" "закольматированный интервал" каким нибудь гидроударом, или петардой, а затем уже пролить?
Попробуйте 150 трубу оторвать по сварке 5 тонным домкратом, если она нормально сварена. Выложу вам при помощи формул... Труба диаметром 150 мм, согласно формуле имеет длину окружности L=2пR т.е 0,471 метра. Говоря другими словами 47 см. Сварка на разрыв стык в стык имеет более 150 кг на 1см. Умножаем и получаем 7050 кг. Говоря опять же другими словами, для того что бы порвать сварочный шов в трубе диаметром 150мм надо приложить усилие более 7 тонн. Очень умно будет ничего не делать, а только кругами ходить вокруг скважины и заглядывать в дырку. Все равно терять уже нечего. А так хоть есть какой то шанс. --- добавлено: 1 окт 2013 в 23:42 --- Встряхнуть гидроударом опасно. Можно фильтр порвать. А если порвется фильтр, то это уже все.... Песок попадет в трубу... --- добавлено: 1 окт 2013 в 23:48 --- Вы консультации только по телефону даете? Напишите, что вы предлагаете, пускай люди послушают. Или вы на форум за клиентами пришли?
Если одним сильным опасно, то, может быть, серией слабых. Опустить какой-нибудь источник звука. Уплотнялось 50-ю герцами. Может, теми же 50ю, но большей мощностью, можно разуплотнить... Или жахнуть широким спектром....
Может лучше не источник звука, а мощный насос? Подавать в скважину воду создавая огромное давление. Давление подавать рывками.... Только сложно все это реализовать.... Особенно давление рывками. Оно все равно будет плавно меняться...
Не надо ничего встряхивать, гидроударять, подрывать-это все пройдено и результат есть положительный, НО!!! максимум на месяц!!!. При работе вибрика(насоса) в призабойной зоне водоносного горизонта создается уплотнение водоносного песка с подтягиванием к фильтрам мелкозернистого-муковидного песка, замещая им, при этом, гравийный фильтр. Приэабойная зона-это не река подземная и не озеро или море, а такая же порода состоящая из песка-плотного, с пластовым давлением и т.д. Только он, если посмотреть через увиличиху окатанный, как галька в море, а не колючий, как поверностный песок. И вибрик его уплотняет. Соответственно в разы уменьшается приток. Для увеличения притока надо его вспушить, только вспушить призабойную зону можно при помощи гидроразрыва пласта, т.к. некуда раздвигаться песку на него давит призабой!!! И все эти подвижки трубы, поливания с гидроударами и петардами - полумеры!!! Через месяц снова и опять снова и т. д. И все по причине подтягивания водоносного песка непосредственно к сетчатому фильтру и он его кольматирует т.е. забивается сетчатая ячейка песчинкой. Для того чтобы кольматация не происходила в фильтровой зоне устанавливается гравийный фильтр фракции 2-4мм и толщиной 35-50мм (он и удерживает песок от контакта с фильтром). Надеюсь что-то Вам понятно стало. Данная скважина может служить если периодически выполнять предлагаемые вами операции, при этом каждый раз демонтаж\монтаж насоса и т.д. Будешь сам делать будет дешевле, приглашать специалистов дороже, ТОЛЬКО ЗАЧЕМ ЭТА ГОЛОВНАЯ БОЛЬ!!! Из-за 30м скважины. Поэтому я сразу сказал - бурите новую и эксплуатируйте правильно. Уважаемый ORWE! О ЧЕМ ВЫ ГОВОРИТЕ!!!У нас совершенно другой уровень! И конструкции другие, и дебиты поболее. Такие скважины мы не бурим и не ремонтируем и с таким низким бюджетом не работаем. НО! Всегда подскажем! Чтобы в очередой не было ошибки.
Стоимость такой скважины наверное гривен 300 за метр. Стоимость всей порядка 9 тысяч гивен. Многие не один год копят деньги (особенно пенсионеры) для того чтобы пробурить у себя на участке скважину и возникает облом... Сейчас в стране такое время, что сделать дубль два сможет не каждый. Думаю что люди просто будут промывать и пользоваться. --- добавлено: 2 окт 2013 в 22:43 --- Что бы не заморачиваться каждый раз с подъемом насоса... Можно думаю сделать сверху 150 мм. трубы заглущку с переходом на 32 мм полиэтиленовую трубу. Купить мощный насос гривен за 600, куба на 3,5-4 и приспособить для этой "процедуры" 200 литровую бочку. Как только падает дебет, включаем насос и загоняем под давлением из бочки воду в скважину. Цена вопроса 600 грн. и немного фантазии.
