Re: достаточно ли теплого пола? Как правило, покрыть все теплопотери помещения за счет подпольного отопления невозможно, т.к. "теплый пол" становится уже горячим. Требуется дополнительный источник тепла.
Re: достаточно ли теплого пола? Это точно! У меня отопление только Т.П. а окна большие (до пола).Темпер.воды 45 град. при минус 15 на улице.Внутри плюс 24.Всё ОК-кроме одного ХОЛОД от окна (пакеты двойные). Буду что-то под окна придумывать.
Re: достаточно ли теплого пола? Вот поэтому Виктор, при монтаже кабельного теплого пола, перед окнами нагревательный кабель кладут чуть меньше шагом - делают больше мощность на кв.м - и получается типа тепловой завесы. Трубами же это сделать проблематичнее.
Re: достаточно ли теплого пола? :P Каков минимальный шаг между витками провода, какова греющая площадь метра кабеля? Между трубами 5 см, при их диаметре 14-18 мм, их как не странно в первой зоне тоже кладут чаще!!! ;D
Re: достаточно ли теплого пола? Можно поставить под окна тёплый плинтус (водяной).в качестве тепловой завесы- НО у нас в Кременчуге нет в продаже.
Re: достаточно ли теплого пола? Тёплый плинтус ...увы-имеет низкую теплоотдачу из за малой длины и площади укладки трубопровода,а вот водяным тёплым полом обогреваеться 85% жилых домов в Швеции...и без всяких радиаторов...кстати. Подробности можно прочесть здесь http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4813
Re: достаточно ли теплого пола? Радиус изгиба трубы равен пяти ее диаметрам, так что трубу с шагом 5 см и менее, спокойно проложим. Надеюсь Вы видели бухту трубы? Там шаг ноль.
Re: достаточно ли теплого пола? Что-то меня пугает водяной теплый пол, кстати, обсуждается в соседней теме. Но есть же разные по размерам теплые плинтуса и с разной теплоотдачей.
