Гамак своими руками
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем Маргарита О., 11 вер 2013.
  1. Маргарита О.
    Маргарита О. Бригадир
    В сети среди кучи ненужной информации также можно наткнуться на много интересных вещей.
    Вот нашла инструкцию, как сделать гамак своими руками, чем и делюсь с вами.
    Для изготовления гамака нам понадобятся:
    Прочная ткань-основа 210*(100 + ширина тесьмы) см
    Бельевой шнур для строп, не менее 7-8 мм в диаметре – 16,5 м
    Плотная тесьма шириной 3-5 см - 3,2 м
    Этапы работы:
    Подшить ткань-основу со всех сторон.
    Из тесьмы сделать 12 отрезков по 10 см – это основа для петель. Сложить каждую петлю вдвое и приложить к основному полотну таким образом, чтобы петля заходила на основное полотно на 2 см спереди и сзади. В результате у нас получится петелька с рабочей длиной 3 см. С каждой, более узкой стороны полотнища, расположить по 6 петель, на расстоянии 20 см друг от друга. Прострочить несколько раз каждую петлю крепкими нитками.
    Тесьмой обшить узкий край полотна, прикрывая основания петель. Это улучшит внешний вид будущего гамака и усилит прочность конструкции.
    Пропустить через все петли шнур. Сформировать стропы, которые будут состоять из двух участков шнура, каждый длиной по 70 см. Прочно сшить концы шнура между собой, образовав, таким образом, замкнутую систему.
    Сложить все стропы вместе. На расстоянии 50-60 см от начала полотна прочно перевязать стропы, из оставшихся «хвостиков» сформировать петлю. На ней будет крепиться гамак.
    Когда гамак готов, осталось его повесить. Здесь также есть свои правила.
    Как повесить гамак?
    Гамак принято вешать на расстоянии 1,5-1,65 м от земли. Расстояние между растяжками должно составлять около 2,75-3 м. Если гамак будет закреплен на деревьях, то толщина стволов должна быть не менее 20-30 см в диаметре.
    При использовании искусственных опор (железных и деревянных столбов) необходимо убедиться, что они вкопаны в землю не менее чем на 1 метр.
    В квартире гамак нужно вешать на ввинчивающиеся винты. Чем больше винты, тем лучше будет держаться вся конструкция. Во избежание перетирания строп желательно использовать специальные кольца, смягчающие трение.
    Руслан_77_, lexand та Sergey_M подобається це.
  2. земляк
    земляк Інженер
    трускавець
    Є ще один спосіб ,як повісити гамак-розбірна конструкція з стойками.Перевага тому ,що можна ставити де завгодно.Обіцяю дружині зробити щось подібне вже п’ятий рік:-[.Гамак виграли в 2008 році в магазині.Досі ним не користувались:(
    Маргарита О. подобається це.
  3. Sergey_M
    Вінниця
  4. Stels-ua
    Stels-ua Підмайстер
    Кто пользовался гамаком, подскажите пожалуйста, в чем преимущество в сравнении с кроватью, лежаком, шезлонгом.
    Хочу соорудить гамак, но одолевает сомнение, будет ли комфортно. И именно ли то что мне нужно.
  5. Маргарита О.
    Stels-ua, не думаю, что рассматривать гамак вместо кровати лучшая идея - это так время от времени для смены обстановки и релакса. beer
  6. Vladdlen
    Vladdlen Стажер
    Гамак дешево и сердито для котенка тоже можно)
    balzak58, Slava_ua, Odissey та 2 іншим подобається це.
