Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу совета по облагораживанию старого деревянного пола. Частный дом старой постройки, деревянный пол - земля, лаги на кирпичах, на них нашиты доски, без засыпки (пол срывался в одной из комнат, предположительно такой же и в других комнатах). Вентиляционных отверстий в цоколе нет. Пол довольно в хорошем состоянии, только в некоторых местах поскрипывает. Можно ли постелить ламинат, предварительно выровняв пол плитами ОСБ? Беспокоит отсутствие вентиляции лагов и досок при таком варианте - не пропадут ли доски под ОСБ плитой? Какую использовать подложку? Сейчас между плинтусом и стенами по периметру имеется небольшая щель около 5 - 8 мм - плинтуса не срывал - возможно её специально оставили для вентиляции (полу более 25 лет)? Возможно стоит сделать вентиляционные отверстия по углам комнаты и накрыть декоративными решетками?
Вроде не сложный вопрос, а тишина. Думаю если выровнять пол плитами ОСБ, то вполне можно уложить ламинат. Подложка - пенополиэтилен. --- добавлено: 23 окт 2013 в 16:50 --- Вот нашел ответ на ваш вопрос в этом же разделе! https://krainamaystriv.com/threads/7308/
у меня вот точно также как у Batis, пол ровный, не скрипит, пооблущилась только краска, хотелбы сверху постелить ламинат, а вот как с вентиляцией? получается заглушатся щели между стенками, пол не начнет гнить поднизом? в одной комнате доску подорвал - нет никакой подсыпки, балки на кирпичах
Ребята! Чем вам деревяный пол плох? Я постелил ламинат и пол стал холодным. Теперь подумываю о пути назад. А у вас делов то! Если доска хорошая,доведите ее до ума и красиво и тепло!
Для этого есть бригады быстрого реагирования.Вызываете и за день полы чистые, а за завтра под лаком. Но сперва нужно заработать деньги. Вот этим и займитесь! Я действительно недоволен ламинатом но внешний вид неплохой.
Я незнаю,забейте в обьявления по городу-циклевка полов-и ответ найдете. Если незделаю теплые полы-положу снова новый дер.пол
Аналогично. Пришел к выводу, что это покрытие удобно если люди любят ходить в тапочках. Поскольку если стелить ковер, то нет смысла вообще выбирать ламинат.
