Вопрос: паркетная доска или ламинат!
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем moreman, 31 лип 2009.
  1. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    Re: старый вопрос: паркетная доска или ламинат!
    beer
  2. Аматор
    Аматор Майстер
    Просьба проконсультировать нюансик в укладке п/доски (вероятнее всего подскажет Андрей :vo:).
    Вопросик достаточно банален:
    Имеем Г-образную конфигурацию пола, где длинная "палка" буквы Г это прямоугольная комната. "Короткая "палка" буквы Г - это примыкающий коридорчик (шрина коридорчика 2,15м, т.е. в ширину ложится одна не полная п/доска. Длина коридорчика 1,8 м).
    П/доску буду стелить сплошным ковром (без порожка в коридорчик).
    По логике понятно, что нужно ложить ее вдоль левой длинной стороны Г и уйти в коридор. (или наоборот - с коридора в комнату, но тут сложно угадать точное направления начиная в коридоре, и выйдя в комнату придется либо прирезать стартовый комнатный ряд, либо двигать/перекладывать коридор).
    Но, мне хочется положить п/доску начиная вдоль правой длинной стороны Г, уходя в левую длинную сторону Г. Потому, что правая сторона на виду и эта стенка совершенно ровная. А левая сторона имеет выпуклость сантиметра 3 и здесь будет стоять мебель. Последний ряд п/доски здесь удобно будет прирезать к стене.
    Но вот тут возникает мой вопрос с коридором (короткая палка Г) - в этом случае придется 9 рядов (9 п/досок) укладывать не как положено - внутрь широкого (нижнего) паза предыдущего ряда и защелкнуть, а наоборот. Т.е. вводить коридорный ряд нижним (широким пазом) в верхний (короткий) паз уже уложенной п/доски комнаты.
    Короче говоря, (понимаю что это не удобно и не павильно), но можно ли положить неск рядов п/доски укладывая их задом наперед?
  3. Андрей123
    Днепропетровск
    да, Вы это сможете сделать.
    важно не наступать при этом на последний ряд и максимально бережно подбивать кромку.
    будут вопросы - звоните 067 5628225
  4. Аматор
    Аматор Майстер
    Андрей, супер, и сенкс за оперативность!
    И за "ненаступать".
    В выходные попробую :)
  5. Андрей123
    Днепропетровск
    ещё момент - последний ряд собирать невероятно неудобно!
    что делал я?
    прирезал два последних ряда, собирал их по меткам отдельно и уже колопоцкался с двойной/полуторной (как повезёт с шагом) доской. это проще.
    далее - если совсем трудно/неудобно запихивать последние ряды, можно слегка подрезать бортик замка (без фанатизма, там и милиметра хватит)
    Добавлено через 2 минуты 29 секунд
    это случайность ;-)
    Добавлено через 6 минут 13 секунд
    Аматор, Батенька! а Вы в курсе, что к годовщине форума будут призы и Вы в списке претендентов?
  6. Аматор
    Аматор Майстер
    Мне нужно было уточнить (что был не сложно педположить а проще - попробовать) сам принцип - монтируется ли замок задом-наперед?
    Вы подтвердили, что да! А дальше, я попробую собирать их попарно, а может и по 3, при этом пары/тройки будут между собой состыкованы "законно", ну а 3 "выворотных" групповых стыка неспеша переживу... А шо робыть?
    ЗЫ. К своему стыду и в чем я совершенно не прав - я так и не вырвался для получения прошлогодней футболки, на что имел персональное приглашение от Дмитрия.... Кризис, блин, задрал.
  7. Андрей123
    Днепропетровск
    по три доски то уже занадто!
  8. Аматор
    Аматор Майстер
    Андрей, возник вопросик, требующий разъяснения (думаю, я не одинок).
    П/доска хранившаяся в сухом месте (в жилой квартире) в оригинальной упаковке, в процессе хранения образовала прогиб (стоит мостиком). Не вся конечно, но по олдной доске в пачке, такая картина наблюдается. Если этот прогиб небольшой, то положив доску на пол, она под своим весом выравнивается и никаких багов нет. Но есть доски с большим прогибом, положив на пол которые, они все-равно остаются мостиком (середина возвышается на 1...1,5 см) и, чтоб их выпрямить - нужно дожать с усилием килограмм с 4...5.
    Эти доски можно использовать? Или это брак: их на обрезку в углы или выкинуть?
    Их наверняка весной частично выровняет, т.к. увеличившаяся влага при отключении отопления "удлинит" хвойную основу, при неизменном твердом слое....
    Или:
    При укладке вразбежку (шахматкой), т.е. со сдвигом последующего ряда, а именно так ламинат и п/д укладываются: эти мостики будут взаимокомпенсироваться, т.к. возвышающаяся середена доски одного ряда, влезет в яму стыка досок второго ряда и будут друг друга выжимать-ровнять...
    Но это мои рассуждения и описание ситуации.
    Вопрос прост:
    А КАК ЛЮДИ ДЕЛАЮТ?
  9. Андрей123
    Днепропетровск
    все Ваши размышления верны!
    но я выбираю первый вариант - пускаю доску или в подрезку на последний ряд или в край на подрезку по длине (часть сюда/часть туда).
    ЗЫ. к концу ремонта Вы сможете вести тему вместе со мной ;-)
  10. Аматор
    Аматор Майстер
    Сначала сделать надо...
    Стройка не мой хлеб.... так... затяжной план выходного дня:)
