Чем выровнять пол в коридоре частного дома?
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем sss61, 8 вер 2013.
  1. sss61
    sss61 Підмайстер
    Феодосия Крым
    По горизонтали пол в коридоре(ЧАСТНЫЙ ДОМ ПЕРВЫЙ ЭТАЖ) уходит в одном углу на 6см ниже чем в противоположном.Чем можно выровнять?если наклеить листы пеностирола -2 см и потом уже самовыравнивающая смесь?так заодно и утепление будет от земли и меньше расход самовыравнивающей смеси.Можно так?Или что то другое посоветуйте.
    Спасибо заранее.
  2. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    А исходный пол то из чего сделан?? Что будете ровнять??
  3. sss61
    sss61 Підмайстер
    Феодосия Крым
    в коридоре 5х3м сделана стяжка давно лет 40 назад около 4 см и лежит линолиум,сейчас хочу положить кафель, но по длинной стороне пола 5 м перепад по горизонтали около 6 см-надо чем то выровнять
  4. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Если позволяет высота порогов дверей в коридоре-то ровняйте стяжкой поверх старой. Только сделайте изоляцию от старой стяжки-потом можно и пенопласт на теплофол, стяжечку тонкую и ламинат.
  5. sss61
    sss61 Підмайстер
    Феодосия Крым
    дверь уже подрезал на 7 см-тут все нормально.Будет не ламинат а плитка.
    --- добавлено: 8 сен 2013 в 16:33 ---
    так ровнять стяжкой или можно пенопластом на клей 2см а сверху стяжка?
    Ahfyrtyintqy подобається це.
  6. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Тогда я бы выбрал плитку, чтобы она была теплой. Когда-то себе хотел брать-говорили что внутри пустотелые шарики с воздухом, чтобы под ноги теплая была
    --- добавлено: 8 сен 2013 в 16:35 ---
    Ровняйте пенопластом-будет утепление заодно. А потом все равно под плитку надо основу-чтобы плитка не играла и не трескалась по швам
    sss61 подобається це.
  7. sss61
    sss61 Підмайстер
    Феодосия Крым
    а основа-это стяжка около 2-3 см?правильно я понял?и с армированием?
  8. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Да, желательно оцинкованной сеткой.
