Своїми руками Имитация кирпичной кладки своими руками
Тема у розділі 'Дизайн интерьеров', створена користувачем Маргарита О., 6 вер 2013.
  1. Маргарита О.
    Маргарита О. Бригадир
    Нашла в сети интересную инструкцию имитации кирпичной кладки своими руками. Данный рецепт можно использовать и для любого другого декорирования.
    Материалы:
    - шпаклевка, усиленная целлюлозой
    - акрил-лазурь с блеском: светлый дуб, белая, светло-серая
    Инструменты:
    - кельма (гладилка)
    - строительный уровень
    - мастерок
    - натуральная губка
    - кисти
    - малярная лента (скотч)
    Предварительно ограничьте рабочую поверхность стены: приклейте на выбранном уровне малярную ленту.
    1. Шпаклевку размешайте до пастообразной консистенции и с помощью кельмы нанесите ее на стену равномерным слоем (около 0,5 см), хорошо разровняйте.
    2. Горизонтальные швы сделайте ребром строительного уровня или рейки, надавливая на еще мягкую шпаклевку. Интервал между швами соответствует ширине вашей гладилки.
    3. Вертикальные швы выполняйте короткой стороной гладилки. Ее располагают наклонно к стене и вдавливают в мягкую шпаклевку.
    4. Имитировать текстуру камня лучше всего с помощью натуральной губки. После интенсивных промокательных движений (тампонирования) шпаклевка приобретает вид каменной поверхности.
    5. Черенком волосяной кисти или тупым концом карандаша обведите швы. Не пользуйтесь линейкой! Швы должны быть немного неровными.
    До того, как шпаклевка затвердеет, снимите со стены ограничительную малярную ленту.
    6. Окрасьте поверхность акрил-лазурью, для первого слоя используя основной цвет (светлый дуб).
    7. Вторым слоем нанесите белую акрил-лазурь. Старайтесь делать кистью легкие движения. Затем краску частично сотрите-смажьте.
    ГОТОВО! Всем удачного ремонта!
    viktor-gon, Blaur, wellfare та 3 іншим подобається це.
  2. gudabar
    gudabar Майстер
    интересненько
  3. Elka
    Elka Стажер
    наконецто нашла доходчивую инструкцию по нанесению лазури, а то в спец магазинах ничего не добъешся, только слова вы что это должен делать только мастер, а когда узнаеш стоимость работы за кв. м. то желание наносить лазурь на стены исчезает)) спасибо вам огромное, что вы нашли такое пособие!!!
    Маргарита О. подобається це.
  4. Маргарита О.
    Так ведь тут все просто - странно, что вам никто не смог подсказать. Вообще "не святые горшки лепят" - надо набираться храбрости и пробовать делать самому. ;) Удачи вам в нанесении лазури! По возможности поделитесь фотками, как вышло.
  5. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Не сказал бы, что нанесение лазури простое дело. Мой совет используйте только светлые оттенки, темные в работе очень проблематичны и показывают все швы. Да и выходит довольно таки пятнисто из-за неоднородности слоя. В основном их вымывают, что скрывает данный недостаток или используют на разделенных поверхностях, таких как показаны выше. С блеском вообще желательно избегать, так при нанесении кистью или варешкой он попросту сбивается и не имеет вида. Только краско пультом...
    В общем нужно пробовать и тренироваться.
    Маргарита О. та Sergey_M подобається це.
  6. Elka
    Elka Стажер
    добрый день!
    спасибо вам за участие
    а если просто наносить перламутр на латексную краску. белый на белый. тоже будут видны изъяны?нужно еще попытаться сделать 2 метра шоколада. эх буду пробовать))), а в ванной можно лазурь? у нас когда то было. очень красиво.,но как это делали я не видела((
  7. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Именно на латексную краску, попросту не знаю. Нужно пробовать. На акриловый лак ложиться хорошо.
    В принципе, когда то делал у себя потолок, за пару лет проблем не было. Но была постоянная принудительная вентиляция, то есть конденсата не было.
    Как вариант: Есть фасадные лаки с силиконом. То есть "мазанку" выполнить тонированой в нужный цвет шпаклевкой (тоже фасадной) и уже вскрыть три раза лаком.
  8. Алина Виноградова
    Алина Виноградова Новачок
    Россия
    Прекрасная идея. У меня как раз брат недавно купил квартиру и планирует в ванной делать кирпичную кладку. Надеюсь это вариант подходит для ванной комнаты?
  9. Андрей Intonacco
    Андрей Intonacco Новачок
    В продолжение темы кирпичной кладки... DSC00915.JPG DSC00909.JPG DSC00907.JPG
    churik та Sergey_M подобається це.
  10. Active01
    Active01 Стажер
    Днепропетровск
    --- добавлено: 28 дек 2013 в 16:38 ---
    В помещениях с повышенной влажностью лучше использовать материал на основе извести или "фасадный акрил"(во избежание образования грибка),а в остальных случаях подойдет даже простая шпаклевка(вопрос только в прочности материала,стойкости к механическим воздействиям на материал).
    А лазурь -краскопультом-это жесть полная!
    Совет новичкам:
    Первый слой лазури наносим губкой,кистью большой или маленькой,валиком наконец,НО лазурь не в цвете,а прозрачную,главное без пропусков и подтеков,а после высыхания наносим средним слоем основной тон (лазурь в цвете) и оттираем аккуратно губкой,убираем лишнее,сильно при этом давить на губку не нужно-слегка касаясь поверхности-На темных тонах переходов не видно и получается равномерность по цвету!
    Sergey_M та alexduc подобається це.
