Замена окон; рубрика - Как это собрано
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Hover, 5 вер 2013.
  1. Hover
    Hover Прораб
    Многие сталкиваются с вопросам как собрано тот или иной элемент дома, выполняя ремонт или перепланировку дома.
    Купив старый дом или получив в наследство дом постройки 50-70г. Сталкиваются с проблемой замены окон, как его вырезать.
    _______________________________________________________________
    В домах постройки 50-70г. обложенных со временем кирпичом конструкция окна выглядит так.
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]Порядок сборки осуществлялся снизу верх...
    [​IMG]Для того чтобы вытащить массивную раму нужно подпилить ее в этих местах...
    [​IMG] И вытащить согласно нумерации на картинке, помните подоконник снимается последнюю очередь, подбиванием снизу верх.
    [​IMG]В дальнейших иллюстрациях в этом же разделе я постараюсь показать как лучше поставить металлопластиковое окно.
    Прошу модераторов сделать дополнительный раздел "Как это собрано".
    Sergey_M подобається це.
  2. Sergey_M
    Вінниця
    Як тільки з’явиться хоча б 15-20 тем подібного напрямку, буде зміст створити окрему гілку розділу. Політика форуму - не створювати пустих гілок та розділів, якщо відсутні теми для їх наповнення.
    Якщо чимось можу вам допомогти - пишіть.
    --- добавлено: 5 сен 2013 в 17:21 ---
    ПС: предлагаю такой формат названия тем:
    Суть темы; рубрика - Как это собрано
  3. Hover
    Hover Прораб
    впвыыам
    Теперь займемся установкой окна...
    [​IMG]Пропеньте щель между брусом и кирпичной кладкой.
    С улочной стороны окна, сверху имеется металлическая полоса или уголок держащий верхний ряд кирпича. Приклейте на него полосу пенопласта или стиродура толщина зависит от данного места установки но не меньше 3см. Также пустите по периметру кладки с внутренней стороны полосу пенофола фольгированный от 3-8мм шириной 7см.
    --- добавлено: 5 сен 2013 в 22:37 ---
    Установите раму окна и слегка пропеньте углы и дайте затвердеть пене... после пройдитесь по периметру щели если таковы имеются и тоже все пропеньте но не напеневайте сразу много.
    [​IMG] С улочной стороны окна, снизу есть щель для установки отлива высотой 3см. Вырежьте полосу пенопласта или стиродура снимите небольшой край и вставте (приклеить припенить).
    [​IMG]Для установки подоконника нам понадобится 5 небольших шурупов, распределив их шахматном порядке, вкрутим их в балку перед окном и примерно отрегулируем высоту, так как на них будет опираться сам подоконник.
    [​IMG]Вставим подоконник проверим все с помощью уровня и запенем ближе к окну, предворительно установим на подоконник емкости с водой для веса.
    [​IMG]На этом установка завершена, оденьте окно на раму. Про откосы можно сказать так на деревянные брус прикрутить шурупами штукатурную сетку с ячейкой 1-1,5см и спокойно штукатурить.
    [​IMG]Помните все установочные работы выполнять при помощи строительного уровня (поплавковый уровень).
    Maksim II та Sergey_M подобається це.
  4. smas
    smas Новачок
    Спасибо, за подробную информацию, сам недавно столкнулся с необходимостью замены старых окон на новые. Если разобраться, то ничего сложного нет.
