Дом 2-х этажный с плоской крышей или 1эт с мансардой
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем Море, 30 лип 2009.
  1. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Re: дом 2эт с плоской крышей или 1эт с мансардой
    При нормальной гидроизоляции как минусовая температура повлияет на бетон? Имхо из воздуха не напитает влаги столько чтоб на что-то повлиять :)
    А почему изнутри лучше ответил Мирок
  2. dzol
    dzol Новачок
    Влага из воздуха вздувает кровельное покрытие, вы ни разу волдырей не видели? А вы говорите не повлияет...
    Да уж конечно...
    Смотрим ДБН В.2.6-31:2006 -
    Неужели неучи разрабатывали?
  3. Пітон
    dzol а не могли бы вы кинуть ссылку на нормы. А то у меня утеплено 100 мм роквула (больше засунуть не хотелось - стропила высотой 150 мм, 50 мм оставил для вентиляции под гидробарьером). Потом прибита пароизоляция досками 25 мм. Думал вложить в профиль под ГКЛ пенопласт 40-50 мм. Теперь вот задумался маловато будет SOS
  4. dzol
    dzol Новачок
    Да пожалуйста можно здесь можно здесь
    Алгоритм следующий:
    1. Находите в ДБНе минимальное термическое сопротивление для нужной вам климатической зоны (киевский регион 1 зона) и необходимого вам сегмента ограждающей конструкции (стены, кровли, полы и т.д.) кстати обратите внимание что для покрытий и перекрытий 2 показателя, нужно брать больший - для киева 4,95 (для домов усадебного типа и домов до 4-х этажей)
    2. Из минимального термосопротивления (4,95) вычитаем 0,15 (это для необходимых коэффициента 1/23 и 1/8,7 - теоплоотдача внутренней и наружной поверхности) и затем умнажаем на коэффициент теплопроводности выбранного вами материала (только обратите внимание что в расчетах нужно брать коэффициент теплопроводности не декларируемый, а расчетный в условиях эксплуатации) вот и получаете толщину в метрах.
  5. Море
    Море Новачок
    в том то и дело что гретая и утепленная из вне плита- будет служить тепловым аккумулятором в термодоме.
    крыша рассматривается не как инверсионная: плита,эппс,разуклонка,и гидроизоляция по-пропеллеровски:)
    а насчет 150 мм ваты в мансарде решает все проблемы-- готов утверждать(опыт многих и личное ощущение) что и 200 не решает этой беды
  6. Пітон
    Вот здесь вроде сошлись на том что утеплять лучше изнутри чем снаружи.
    А посоветуйте решение вышеуказанной проблемы. Лучше здесь
  7. dzol
    dzol Новачок
    Для перекрытия внутреннее утепление возможно, но вы в любом случае греете плиту хоть и меньшую (стяжка), кроме того без утепления цоколя получаете мощный мостик холода в районе стыка плиты перекрытия и внешней стены.
    счас посмотрим.
